Moi. Ajattelin kyhätä Astraan virran ulosoton takakonttiin, mutta takasähkökeskuksessa olevan johtoliittimen avaaminen ei meinaa onnistua. Tällä foorumilla on ollut loistava kuvallinen ohje kytkennöistä jne., mutta tuo liitin ei..kele aukea.
Onko avausyrityksessäni sorrutava ylilyöntiin teemalla " voimaa vaan, tekniikka/taito tulee sitten myöhemmin" ?
Astra H farkku
caravan16v
Re: Astra H farkku
Moro! Mulla oli H-astrassa peräkontin oikeassa laidassa, verhouksen takana valmis liitin johon kytkin virran ulos tulon,pitäis näkyä kun ottaa sen luukun auki ja etsii siitä pellin vierestä,mulla se oli teipattu siihen pellin kupeeseen.
jaripk
Re: Astra H farkku
Ensin leikkaat vedonpoistajana olevan nippusiteen pois.Rutjake kirjoitti:Moi. Ajattelin kyhätä Astraan virran ulosoton takakonttiin, mutta takasähkökeskuksessa olevan johtoliittimen avaaminen ei meinaa onnistua.
Muistaakseni liittimen päässä, josta ei lähde johtoja on kolot joihin työnnät piikit tai nippusiteet. Sitten lukitus aukeaa ja suojakuori liukuu pois.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
jaripk
Re: Astra H farkku
http://www.j-pk.net/tekniikka/opelastra ... Small).JPG
Nostat mustaa lukituskynttä ja samalla työnnät kotelon sisällä olevaa liitintä johtojen suuntaan.
Liittimen molemmilla puolilla on lukituskynnet.
