D Corsa, mittariston purku/valojen vaihto?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Näyttää olevan Corsasta pimeänä mittaristossa ajotietokoneen näytön poltin/polttimot. Rakenne taitaa olla sellainen, että koko mittaristo täytyy irroittaa, jotta nuo saa vaihdettua.
Onko foorumilaisilla kokemusta moisesta hommasta? Tilaa tuossa näyttäisi olevan suht ok, kun on liikuteltava rattikin. Olisi kuitenkin kiva saada jotain vinkkejä hommaan, niin ei tule tehtyä tarpeetonta tuhoa :-?
Re: D Corsa, mittariston purku/valojen vaihto?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eiköhän D-Corsassa ole ledit mittaristossa taustavaloina. Kytkentäkaavio ei ainakaan tunne tavallisia polttimoita mittaristoon.
Tuossa kuitenkin ohje :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... VZmQ2xLcDg
Huomaa, että pitää resetoida ensin.
Ahnuld
Joo taitaa olla jotain muuta tuossa... Välillä tuo on kirkkaampi, varsinkin käynnistäessä.
Mutta päivänvalossa ulkona saa juuri ja juuri selvää ajotietokoneesta. Jotenkin ei nyt kirkkaudensäätö pelaa tuon ajotieturin kanssa.
Ennen vaihtui himmeämmälle, kun laittoi ajovalot kytkimestä päälle ja olivat kirkkaina "pävämoodissa", kun oli "0" asennossa ja ajovalot automaagisesti päällä.
Kenttäkorjausohjetta moiseen ongelmaan ei ainakaan löydy, eli ei välttämättä ole ns. tyyppivika.
Vika saattaa olla itse siinä mittaristossa tai sitä ohjaavassa kojelaudan elektroniikkamoduulissa tai can-väylässä.
Testerillä tuon kenties selville saa, missä vika on.
