Näin meillä. Astra avasi ovet ihan nätisti aamulla, avain virtalukkoon ja käynnistys -> kuului vain pieni "nak" jonka jälkeen pimeni kaikki.
Ei tule mitään virtoja enää kojelautaan, ovia ei saa enää lukkoon, eli mikään sähkö ei kulje enää missään.
Mistähän tätä vikaa nyt sitten pitäisi alkaa etsimään?
Akku ja sulakkeet toki tarkistetaan (menee illan hommiks) ensimmäisenä, mutta auto tosin toimi eilen kuitenkin normaalisti illallakin. Ainoa vika eilen aamulla oli se, että ajotietokone jostain syystä ilmoitti toimintasäteeksi nollaa, vaikka se edellisenä iltana pysäköitiin lukeman ollessa 90km, tämä korjaantui tankkaamalla.
Jos jollain olisi jotain vinkkiä, niin kertokaa ihmeessä!
Apua: Astra H Gtc hävitti kaikki virrat
McInen
enne
Re: Apua: Astra H Gtc hävitti kaikki virrat
Akkua itse syyttäisin näin alkuun. Astrahan ei edes yritä käynnistyä, mikäli akku ei ole riittävässsä vireessä
http://funccrew.kuvat.fi
McInen
Toivottavasti oliskin niin pienestä kiinni. Tosin mihinkä se olis tuossa yksinään yön aikana purkautunut...
Mutta tämä yksilö kun veti kaikki sähköt pois starttausyrityksen jälkeen, ei siis mitään sähköjä enää mihinkään, oviakaan ei saa lukkoon!
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Joku iso sulake vaan napsunut.
Pääsulake on varmaan konehuoneessa ja muut pienemmät ja isommat sulaketaulussa.
McInen
No eipä ollu iso vika. Akun maakenkä oli niin löysällä, että nousi sormin pois.
