Farmarin rekisteröinti pakettiautoksi
ixu
Viesti Kirjoittaja ixu »
Eli tuo on vissiin nykyään taas mahdollista, jos tekee väliseinän etupenkkien taakse.
Mutta nyt on vähän ristiriitaista tietoa, että saako tällöin autossa olla enää takapenkkejä. Toiset väittää että saa ja toiset että penkit ja turvavyöt pitää poistaa takaa.
Kuinka on?
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Itsekin yritin katsella samaa asiaa tuolta AKE:n sivuilta, mutta ei siitä ihan selvää saanut. Pitäisi olla 3 kuutiota tavaratilaa, väliseinä ja takana lisäpenkki selkä menosuuntaan, jos haluaa takapenkin. Asiaa täytyisi varmaan kysyä katsastuskonttorista. Itseä kiinnosti lähinnä se, saisiko lyhyen Pajeron pakuksi jolloin dieselvero olisi halvempi.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
ixu
Kaveri vain kertoi, että paikalliseen toyotan liikkeeseen on tulossa tai sitten ne ovat katsastuttamassa kolmea käytettyä diesel avensista(siis se vanhempi malli) pakettiautoksi. Ja niissä olisi aivan normaalisti takapenkit, mutta vain väliseinä.
Se on sitten eri asia mahtuuko siellä takapekillä enää oleen. No asia selviää kun autot ovat tulleet liikkeeseen.
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Niitä on ennen saanut tehdä. Yhdellä tutulla oli wv golf pakettiauto takapenkit oli ilman pehmusteita ja muuten auto oli normaali.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Päteeköhän samat säännöt, kuin Vaneissa, että auto rekisteröidään pakettiautoksi, jos "tavaratilassa" on puolikovapenkki eli enint. 5 cm pehmustetta. Siis 2+3 henk.
tommyt
Ei kai henkilöauton rekisteröinti pakuksi ole suuri ongelma koska siitä on maksettu normaali henkilöautovero ja nykyään ei ole erityisvaatimuksia takapenkin pehmusteesta. Hankalammaksi menee vanha maasturi, josta ei ole aikoinaan joutunut maksamaan autoveroa eikä ole kolmen kuution tavaratilaa.
kadett85
ei taida vaan silti nykyään onnistua :smile:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
takapenkit saa olla ja jopa pehmustetut
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
joo, ainakin mun enolla on just avensis, ja se on ihan niinku tavallinenkin, mutta siinä on vaan kovemmat takapenkit.
Ja eiks toi lainsäädäntö oo nyt muuttunut, että niiden penkkien ei enää tarvi olla niin kovat?
Alajoki
Viesti Kirjoittaja Alajoki »
Sinne saa laittaa pehmeet penkit kunhan sen koiraverkon siirtää takapenkin ja etupenkkien väliin. Eri asia on mahtuuko siellä enää sitten istumaan..
ixu
Justiin näin. Muutama vuosihan sitten niitä sai tehdä tuollalailla että laittoi taakse kovemmat penkit, mutta sitten sille tuli stoppi. Mutta nykyään sais taas tehdä tuolla väliseinällä.
Kuulemma avensikseenkin sais sellaisen väliseinän, että taakse vielä mahtuu, mutta sitten etupenkkien säätömahdollisuudet rajoittuu.
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Mitenkäs jos tuo ulkomailta auton, esim chrysler Voyagein vm 92. Mitenkäs tuon rekisteröinti pakettiautoksi onnistuu? Väliseinä etupenkkien taakse ja homma on valmis? Tässä linkki ensimmäiseen Voyageiin mistä oli kuva sisältä. Eli jos nuo taaimmaiset penkit repisi pois ja etupenkkien taakse tekisi seinän. Onnistuuko rekisteröinti pakettiautoksi? Eikös se ollut 5.93 ja vanhemmat pakettiautot mitkä sai kilpiin ilman veroa?
edit: opetellaan kirjoittamaan... (x3)
<font size=-1>[ This Message was edited by: icebox on 2003-11-26 21:03 ]</font>
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
tuusulan sulan alueella oli kerran myytävänä 1.7 diesel b-corsa pakettiautona! että näin...
Zafira -06
ixu
En tiedä sitten kuinka tuollaisissa minibusseissa on? Ja saako sen autoveron tosiaan kierrettyä jos sen vasta Suomessa rekisteröi pakettiautoksi, tosin onko tuolloin ennen v.93 tarvinnut minibusseistakaan Suomessa maksaa autoveroa?
Tuosta oli juttua erään autotuojan kanssa 1.5 viikkoa sitten kun pistin auton tilaukseen. Että nyt tuodaan paljon tuollasia v. <93 maastureita, koska ei tartte sitä veroa maksaa. Tai pitää se maksaa, mutta kun täytää tullille yhden lapun niin sen saa takaisin :smile:
Mutta tämä ei nyt ole ideana tuossa mun kysymyksessä, vaan tuollasen farmari dieselin (passat tdi -98 tai 850 farm. tdi) rekisteröinti pakuksi, että diesel vero olisi pieni.
icebox
Lähinnä oli tuon Voyagein kanssa ideana, että olisi tehnyt taakse tilan mihin saisi pari jääkiekkokassia ja mailat tietysti. Kuskin lisäksi 3 penkkiä riittäisi vallan mainiosti eikä väliseinästäkään olisi mitään haittaa. Täytyy melkein pistää åke:lle mailia ja kysyä miten on asianlaita.
edit: outo homma, en saa tuohon Voyageiin tuot r-kirjainta jäämään vaikka miten editoin...
edit2: Voyage, voyage(r), Voyagei, voyage(r)i... hmm?
<font size=-1>[ This Message was edited by: icebox on 2003-11-27 20:15 ]</font>
