APUA? vectra -96 2.0 cd sport
_J_J_J_
Viesti Kirjoittaja _J_J_J_ »
onneton ooppelin omistaja kysyy et mikäköhän mahtais olla vialla vekkulissa kun välillä kone kiertää ihan normaalisti ja välillä rajotin astuu kehiin jo 4 500 kierroksen kohdalla?? kylmänä yleensä kiertää hyvin mut kun lämpenee ni ei.. onko vastaavaa ollu kellää? kiitos vastauksista ja neuvoista jo etukäteen..
vetkula4x4
Re: APUA? vectra -96 2.0 cd sport
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Lue vikakoodit. Veikkaan nokka-akselin asentotunnistinta :roll:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lue tosiaan vikakoodit. Tuossa ohje : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Komppaan vetkula4x4 :ää ... nokka-akslin tunnistimen vika rajoittaa kierrokset 4512 rpm. Kuten myös kampiakselin tunnistimen vian ollessa kyseessä.
vetkula4x4
Robertx kirjoitti:Lue tosiaan vikakoodit. Tuossa ohje : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Niinpä, mutta tuo kampiakselin anturi aiheuttaa kyllä jo hankalat käynistyvyydet ja tässä kun ei ollut mainintaa sellaisesta :wink:
_J_J_J_
nokka anturi vaihdettu antaa edelleen vikakoodin 0340 (eli nokka anturi) ja ei kierrä kun 4500... mikä neuvoksi? kylmänä tuntuu toimivan paremmin kun lämpösenä.. kaasun kun lyö kerralla pohjaan alkaa röpöttämään.. pikku hiljaa kaasua painettaessa ei tee sitä..
Minkä valmistajan nokka-akselin anturin vaihdoit sinne ?? Menikö anturi kunnolla pohjaan ??
