C20LET Tyhjäkäynti
Re: C20LET Tyhjäkäynti
Mähän tuos ylempänä kerroin niistä akselin puslista et ne kuluu ainaki gessi kadetis mulla kulu
Tuota puslien kuntoa on tosi vaikea silmämääräisesti todeta, ku mullaki oli välyksetön akseli, mut ilmeisesti hörppi ilmaa kuitenki sieltä välistä sen verran et heitteli rinkejä ja jätti niitä ylös tyhjäkäynnillä.
tutkin ja irroitin läpät ja otin akselit irti mutta ei niissä mitään vikaa ollu neulalaakerit joka päässä
Se kaasuläppä mikä mulla temppuili oli 18e koneesta peräisin, ja siinäki päällisin puolin kaikki oli ok. Niihin saa muistaakseni korjaussarjojaki noihin kaasuläppäkoteloihin missä tulee uudet puslat vai laakerit vai mitkä lie ovatkaan.
noniiin nostetaan tämä taas ylös
auto toimi onneksi katsastuksen ajan ja sen jälkeen on alkanut taas kierrokset oleen 1500rpm !!
tänään vaihdoin taas erin kaasuläpän ja kyllä totean että vika ei ole siinä kierrokset nyt 1800rpm kyllä se hermo menee ku tuo ei muuta tee ku huutaa tuo auto
vaihda taas tkventtiili tai vaikka kokeile kolmattakin
Superdiileri.
Vaikuttaako sen kaasuläpän vivuston alla olevan ruuvin säätäminen yhtään tyhjäkäyntiin? On pitäny testata, mut en oo saanu aikaseks..
tk-venttiilin johdot ok?
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
Calibra C20LET -92
Eihän kaasuvaijeri jumita?
vaihdoin tkmoottorin ei mitää vaikutusta, säädin läppäää ei vaikutusta, vaijeriin annoin löysää ei vaikutusta
huomenna alan ottaan johtosarjan pois ja aukasen pakkohan vika on olla johtosarjassa
ootko niitä B-paineita mitannut mitä on tyhjäkäynnillä?
koko suutintukki vaihdettu bpaineet tällä hetkellä 2.7bar
Onko autossa ahtopaine mittaria? Sillähän näkee paljo on imusarjassa alipainetta tyhjäkäynillä ja vertaa sitä johonki toimivan alipaineeseen. Jos on imusarjan hujakoilla imuvuotoa niin alipainehan on pienempi.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Gsi Kadett 2.0 16v
Kaasuläppäkotelostahan se vika itsellä löytyi
vedin paksun vaseliinin kaasuläppäkotelon akseliin ja takasin paikoilleen niin kierrokset laski 1200 = 950rpm .Saa nähdä kauan sitten kestää
Manta-B-83
Ei välttämättä kovin kauaa, ei muutaku uutta puslaa siihen kaasuläppäkotelon vivustoon ni pelaa pidemmän aikaa, tai vaihtoehtoisesti ehjä käytetty kaasuläppä jostain.
