b vectra jättää kipinää väliin, tyhjäkäynti heittelee
Dan
Viesti Kirjoittaja Dan »
Auto on aina tehnyt samaa eli välillä kierokset käy alhaalla tyhjäkäynnillä. Tulpat ja johdot on vaihdettu ja tyhjäkäyntisäädinkin putsattu. Tsekkasin tossa eilen kipinät ja jättää tosiaan kipinään selkeät välit kun kierokset laskee. Puola vai mikä vikana?
vetkula4x4
Re: b vectra jättää kipinää väliin, tyhjäkäynti heittelee
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Mikäköhän vuosimalli ja millä koneella :-?
Dan
vetkula4x4 kirjoitti:Mikäköhän vuosimalli ja millä koneella :-?
1,6 16V -97
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Vikakoodit?
Dan
kcl kirjoitti:Vikakoodit?
Ei polta vikavaloa. joskus teki niin että auto nyki ja sitten syttyi valo mutta ei sitten enää palanut kun sammutti ja käynnisti uudelleen.
kcl
ei poltakaan valoa koska sytytyskatkokst ei sitä aina sytytä mutta koodeja jää silti muistiin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lue siitä huolimatta vikakoodit :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Vikakoodit tallentuvat muistiin ja säilyvät jonkin aikaa siellä.
Mittaa se sytytyspuolapaketin toisiopuoli.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 5efa9513f7
Dan
Robertx kirjoitti:Lue siitä huolimatta vikakoodit :
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... &sk=t&sd=a
Okei. Katoin vikakoodit ja näytti koodin: 0105 eli siis Intake manifold pressure sensor. Eli siis MAP vai? Sinänsä outoa koska mittasin sen eilen ja näytti ihan hyvältä. Voisko se sit viitata siihen jos jossain on vuotoa?
Juurikin MAP - anturin vikakoodi.
Voi viitata imuvuotoon. Kannattaa siis tarkistaa huolella kaikki letkut ja tiivisteet.
Jos on riittävän suuri imuvuoto, niin seos voi olla niin laiha, että tulee siitä syystä sytytyskatkoksia.
Dan
Robertx kirjoitti:Juurikin MAP - anturin vikakoodi.
Pitää yrittää sukeltaa sinne letkuhelvettiin. Puolan resistanssit näytti sitä päälle 6000 ohmia tod.näk. normaalia.
Puolapaketin toisiopuoli siis ainakin vaikuttais mittauksen mukaan olevan ok.
Kannattaa toisiaan tarkastaa ne imupuolen letkut. Vaikuttaako jarrun painaminen radikaalisti tyhjäkäyntiin ??
Megabluffer
Viesti Kirjoittaja Megabluffer »
Ei kyllä välttämättä ole imuvuoto, eikös se ole näin että jos olisi imuvuotoa niin tyhjäkäyntikierrokset alkaisivat nousemaan.
Itsellä oli samanlaisessa vekottimessa imuvuoto ja kierrokset olivat siinä 1200-3000 välissä.
