B Omega "narisee" kääntyessä
Tahtoo
Viesti Kirjoittaja Tahtoo »
Eli B Omega kyseessä. Kun esim. kaupungissa kääntyy hitaassa vauhdissa, kuuluu narinaa, etenkin oikealle kääntyessä? Mikä on hajalla? Pallonivel? Ongelmaa ei ole suurella nopeudella ajettaessa, ilmenee siis vain, kun oikein "madellaan".
kcl
Re: B Omega "narisee" kääntyessä
Viesti Kirjoittaja kcl »
Tahtoo kirjoitti:Eli B Omega kyseessä. Kun esim. kaupungissa kääntyy hitaassa vauhdissa, kuuluu narinaa, etenkin oikealle kääntyessä? Mikä on hajalla? Pallonivel? Ongelmaa ei ole suurella nopeudella ajettaessa, ilmenee siis vain, kun oikein "madellaan".
Iskarien yläpään laakeri ja/tai kuminen tuki kuiva tai sitten kallistuksen vakaajan puslat kuivat/kuluneet. Alapallo ei narise vaan kolisee, muljahtelee ja lonksuu.
Tahtoo
Ok. Kiitos neuvosta :)
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Kuuluuko edestä vai takaa?? Edessä ne iskarin yläpäät todennäköisesti ja takana perän kitka levyt!!
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
näkyy myös raidetangon nivelet pitävän kovaakin narinaa kun sopivasti kuivuu ja hiekkaantuu. vasta viime viikolla rasvasin keskitangon nivelen kun narisi häiritsevästi. samoin apusimpukka jossakin autossa narisi
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Itsellä kanssa b-omega alkoi viimekesänä narisemaan hitaasti kääntäessä kuului.. Ongelma poistui kun suihkuttelin reilulla kädellä silikoonipohjaista voiteluvaseliinia jokaiseen puslaan ja niveleen keulassa mihin vain pääsi käsiksi.. ole sen jälkeen narissut. Ja leimakin on tullut joten ei ollut väljää missään vain kuivanutta kumia.
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Tahtoo
Niin tosiaan, edestä kuuluu se narina. Pitää viedä tutulle, niin saa ihmetellä, nyt kun tietää sanoa, missä mahdollisesti on vika. Kiitos kaikille vastauksista!
