Enkä ainakaan ole kade
2008 Vectra 2.2 "Black Sapphire" | fiilistelykuvia!
unique
Re: 2008 Vectra 2.2 Direct Wagon | lisää mustaa, musta on hyvä!
Ihan paska auto, en pidä juuri minään!
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
jun3s
On saakelin hieno
ja sisustalle kyllä plussia ropisee!
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Jumitzu
Uniquelta ihan turha viesti. Kateus vai katkeruus sai tämän aikaan..
unique
What is this wonderfull thing you call sarcasm?Jumitzu kirjoitti:Uniquelta ihan turha viesti. Kateus vai katkeruus sai tämän aikaan..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
jeppe jääkarhu
Kiitokset kommenteista ja mukava että kuvat miellyttävät silmää, kuvia ottaessa on mukavampi nähdä enemmän vaivaakin niiden eteen kun tietää että muutkin nauttivat niistä.
Iisisti pojat, sarkasmiksi minä sen ainaskin ymmärsin (tai ainakin sellaisena sen otin)
Mutta juu, asiaan. Eipä niistä Ebayn -kalvoista pahemmin takkiin tule vaikka kuraa olisivatkin, maksoivathan ne huimat ~10 dollaria (jos ne nyt ikinä perille tulee edes) Mut jos ne ei tosiaan toimi, niin sit täytyy vaikka harkita noita Nilemman linkittämiä kalvoja - nekin on halvempia ku noi Lamin X:t. Jokatapauksessa takavalot ja kylkivilkut on saatava tummemmaksi enkä lakkailu juttuihin niiden suhteen ryhdy.
Ratin tutina johtui noista soviterenkaista, sen verran väljät ne oli vaikka sovitteissakin olevat stanssit sanoivat niiden muka olevan käypäiset (73.0-65.1) Ensi avuksi rundi teippiä napaan ja sovite timmisti kiinni, tuolla kikalla tutinat lakkasi miltei olemattomiin. Pitää tässä vielä pistää uudet sovitteet tilaukseen.
Tulipa tuossa pikkuhifistelyn merkeissä vaihdettua etu- ja takapenkkien tupakansytytinliitäntöihin USB- liitännät (5V 1A). Röökiä kun en polta, niin enpä tollasella tupakansytyttimelläkään mitään tee. Nytkin voi heivata luurien/navin sun muiden laturit mäkeen ja jättää autoon vain micro- ja mini USB -päillä olevat johdot. Kätevää, sanon mä
Tulipa siinä sitten samalla kaiken tuon pikkunäpräämisen lisäksi poisteltua takakontin luukusta merkit. Pikkusen lämpöä ja siimalla merkit veks, liimajäljet toffeelaikalla ja AG:n Tar Removerilla pois. Lopuksi pari kerrosta Korrekin Kestovahaa ens hätään pinnalle:
Tuon kontin merkkien poiston jälkeen kävi mielessä vaihtaa tuo etumaskikin merkittömäksi, mutta ehkä kuitenkin pidän sen paikallaan (vielä) ja vaikka kikkailisi jotain tummaa teipillä siihen.
Sain CYC:stä tilaamani putsikamatkin! Jos huomenna sais / jaksais jo hieroa tavarat pintaan niin saa kiiltoa lisää
unique kirjoitti:What is this wonderfull thing you call sarcasm?Jumitzu kirjoitti:Uniquelta ihan turha viesti. Kateus vai katkeruus sai tämän aikaan..
hudu79
- OCF Member 2022
Re: 2008 Vectra 2.2 Direct Wagon | merkit poistui kontista ym.
Enpäs tiennytkään tollasia usb-tupakinsytkä-tötseleitä olevankaan... Ihan GM osiako ovat? á-hinta?
Veccu senkun komistuu, ja hyvä niin
Vahailet sit reippaasti iltasella, ni ehit Nihtisiltaankin
jeppe jääkarhu
Vaikka ihan näppäriltä näyttävätkin, niin ei oo GM osia. Verkkokauppa.comista á ~5€ zipale (http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... SB-5-V-1-A)
Semmonen varoituksen sana noista USB -liittimistä: ne ei istu nätisti etupenkkien sytytinliitäntään (liitäntä on liian lyhyt pituudeltaan), joten mä ratkaisin sen niin että otin kontin tupakansytytinliitännän ja laitoin sen eteen. Etuliitäntä taas piti mennä konttiin mutta ku se ei ehjänä lähteny pois, niin konttiin laitoin uuden tarvikeliitännän
Viimeistään kasin pintaan mun pitää hallilta poistuakin, et sen jälkeen vois ehtii tulla käymään mestoilla. Pitää vauhdilla hoitaa toi vahausoperaatio muutenkin että ehtii illan aikana sen tekee.
Tuppaa näiden autojen kanssa käymään aina samalla tavalla: "en mä tälle mitään tee, käyttöautona pidän.Korkeintaan jotkut nätit vanteet vois hommaa...." ...ja siitä se sit lähtee
hudu79
- OCF Member 2022
Mut ei se väärin oojeppe jääkarhu kirjoitti: Tuppaa näiden autojen kanssa käymään aina samalla tavalla: "en mä tälle mitään tee, käyttöautona pidän.Korkeintaan jotkut nätit vanteet vois hommaa...." ...ja siitä se sit lähtee
mikkis
No ei missään nimessä ole väärin
Aika näppärä ja hyvä oivallus tuo usb-liitäntä setti. Tosta maskista saa pienellä vaivalla hyvinkin erilaisen kun sen kromiosan teippaa tms. Varsinkin kun sulla oli tarkoituksena laittaa valoista tummat.
Mutta noi vanteet
Mutta noi vanteet
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
jeppe jääkarhu
Re: 2008 Vectra 2.2 "Black Sapphire" | wax on - wax off
No hyvä ettei oo väärin
Joten eiköhän jatketa tätä "jos ihan vähän vaan laittais, sillai sopivasti" -projektia
Noi USB mötikät sopii tuonne sisustaan yllättävän hyvin, liekö siinä sit kun siitä löytyy tuota kromia joka sitten natsaa kivasti sisustan kromien kanssa kimppaan. Eniveis, hyvin on toiminu USBit, hivenen selkeämpää muutenkin latailutouhut kun ei tarvitse kaivaa useamman laturin joukosta just sitä oikeaa, vaan nappaa sen yhden johdon kyynärnojan alta ja se on siinä. Toimii, suosittelen mikäli tupakansytytinliitäntää ei kaipaa (vaikka se on edelleen käytettävissä noidenkin kanssa, ne ku voi nyppää veks millon vaan).
Kontin merkittömyyteen olen edelleen erittäin tyytyväinen, muuttui paljon paremmaksi perän ilme tuolla tempulla. Tosiaan maskiin pitänee nyt kokeilla varmaan kokeilla noita DiNoc hiilariteippauksia, niin saa vähän erilaisemman näkösen - ainakin ens hätään. Näyttää jotenkin hassulta kun perä on merkitön, mutta keula edelleen orggiskuntonen. Kalvoja tutkaillessani tuli mieleen et vois sisustastakin kalvotella nuo jalopuulistat kun törmäsin tollaiseen "Choko" sävyiseen DiNoc hiilarikalvoon, väri natsais varmaan muun sisustan kanssa yhteen ja pääsis noista pappalistoista eroon - jalopuukuvio ei oo mulle, vielä ainakaan
Sain Hudu79:ltä lainaksi tollasen puretun umpion, josta sain hivenen käryä millainen homma se olisi purkaa & maalata nuo. Isompi homma ois tiedossa, joten uusien tummien hankinta houkuttelee enemmän. Katellaan mihin fyrkat riittää...varsinkin kun aloin kuolaamaan xenoneita nähtyäni frendin mustan Accordin xenoneilla. Saa nähdä tuleeko sellaiset tilattua ennen umpiotouhuja. Puhtaan valkoiset xenonvalot sopisi aikasta maukkaasti mustaan autoon (ainakin tota kusenkeltaista paremmin)
Alustasarjan lopullinen ajokorkeus on vieläkin hakusessa, tuntuu tossa toi perä laskevan alemmaks koko ajan. Nytkin on kuskin puolelta takaa ylimmillään ja apparin puolelta melkein ja silti renkaat alkaa painumaan kaareen sisään. Ilman kuormaakin takajouset on keskivaiheilta lättänässä eli kaks jengaa on kiinni toisissaan. Perää ei voi enää nostaa enempää (siellä on jopa ne kumiläpyskätkin paikallaan) joten se on laskettava keulaa alemmaksi, ettei näytä keulivan. Muuten oon tyytyväinen ensikilsoihin tolla satsilla, hintasekseen erittäin hyvä tuntuma ja ei kummosia ääniä mulla ainakaan kuulu. Kunhan toi perä ei vaan ihan kenttään laskeutuis...
Tuli ne Ebay -kalvotkin ja tosiaan toinen kalvo on aika tummaa (varmaan liian tummaa valoihin) ja toinen taas aika vaaleaa, liekö sit liian vaaleaa. Kokeilemalla se selviää, katotaan mitä noilla saa aikaiseksi vai saako mitään.
Ja nyt on mukava kun on Vecussa vahat niskassa, kiiltää ja nätisti helmeilee vesi pois pinnoilta (myllytys tollekin pinnalle tekis hyvää, mut nyt mennään näillä)
Ainoa mikä tuotakin iloa varjostaa, on se, että löysin jälleen KAKSI uutta lommoa kuskin puoleiselta kyljeltä - se tekee yhteensä 4 uutta lommoa parin viikon sisään puhumattakaan muutamista mukavista naarmuista. Tossa mustassa ne oikein tuntuu paistavan silmään. Vituttaa tollanen, et muiden autoja pitää kolhia vaikkei omasta kulkineesta välittäiskään
- OCF Member 2019
hyi ...tana kun on............
KOMEEEE!!!!
KOMEEEE!!!!
Kume
- OCF Member 2022
Ootko kenties Iisalmessa liikkunut tänään 15.6 veculla? Jos et nii täällä on täysin samanlainen, musta samanlaisilla vanteilla ja auto kiilsi kuin juutalaisen....
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
_artic_
tai kenties Tammiston mäkkärin suunnalla ? (15.6. klo ~20)
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
jeppe jääkarhu
Ari-S kirjoitti:hyi ...tana kun on............
KOMEEEE!!!!
Noup, en ollu siellä vaan...Kume kirjoitti:Ootko kenties Iisalmessa liikkunut tänään 15.6 veculla? Jos et nii täällä on täysin samanlainen, musta samanlaisilla vanteilla ja auto kiilsi kuin juutalaisen....
...täällä, tuli tosiaan käytyä tankilla siinä A24:lla niihin aikoihin_artic_ kirjoitti:tai kenties Tammiston mäkkärin suunnalla ? (15.6. klo ~20)
Vai on Iisalmessa täysin samanlainen kärry liikenteessä ja kiiltäväkin vielä? Joko mä kopioin jotakuta tai joku kopioi mua
No ei siinä, pikkuhiljaa tulee muuteltua tätä niin josko sitten erottuisi paremmin tuolta "massasta"
apache
Niin no, tässä autossa ei ole mitään sen kummempaa kuin se että omistaja osaa käyttää kameraa.
