Outo nakutus hansikaslokeron paikkeilla vectra c 2004
Zupidi
Viesti Kirjoittaja Zupidi »
Elikkä nyt kuukauden verran kuulunut outoa nakutusta hansikaslokeron tietämillä kun auto on sammuksissa, nakutus tulee aivan satunnaisesti ja vaikka autossa olisi ovet lukossa ja virrat pois päältä.
Voi olla päiviä että mitään ei kuulu ja sitten taas jonain päivänä nakuttelee vähän väliä, nakutus kuulostaa kuin joku ropelli tms. hinkkaisi johonkin pyöriessään eli kun muovi paukkuisi muoviin, suht'koht nopeatempoistakin nakutus on.
Ja se kuuluu nimenomaan "hansikaslokeron" takaa, eli onko sielä joku sisäilmankierron suodatin tai joku myy systeemi mikä tuon voisi aiheuttaa, tai jos joku tietää mikä ko. ongelma on ja miten saa korjattua olisi hieno homma...
Ja nakutusta ilmenee enemmän kovilla helteillä kun viileämmällä ilmalla... kiitos.
Jartsa
Re: Outo nakutus hansikaslokeron paikkeilla vectra c 2004
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
sisäkierronläpän moottori taitaa jumittaa.
Zupidi
Mitään ideoita / vinkkejä millä saisi loppumaan?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Saattaa myöskin olla vika sen läpän kääntömoottorin liittimessä. Joko Astrassa tai Vectrassa kyseistä ongelmaa on ollut. Alkuperäisen liittimen kontakti oli huono ja tilalle abikot, niin toimii taas.
Jartsa
ei vectrassa ainakaan saa abicoita laitettua tilalle,on niin pienet liittimet/pinnit.ja jos sieltä raksutusta/rutinaa kuuluu niin vika on rattaissa ei liittimessä.
korjaus vaatii uuden moottorin vaihdoin tai jos yhtään käden taitoja löytyy niin moottori irti,purat sen ja jos yhtään hammasta ei ole rattaista poikki vaan yksi vääntynyt niin hiukan väännät varovasti suoraan pyöräytät puolikierrosta eri asentoon ja laitat kasaan.
ja vaikka olisi hammaskin poikki niin korjaus onnistuu kun vaan viittii näprätä ja löytyy hyvää pikaliimaa tms.
jos päädyt uuden ostoon niin ainakin automaatti-ilmastoinnilla olevaan oli jotain reilut 150€
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Miten tuo moottori on järkevintä purkaa tuolta irti / mitä kaikkea joutuu purkamaan? Omassa antaa myös tuota naputusta ja nappasin liittimen väliaikaisesti irti, kun en jaksanut kuunnella. On vaan melko mielenkiintoiseen paikkaan laitettu. Ei ainakaan mikään työkalu mahdu suoriltaan sinne...
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
Jartsa
hanskalokero pois,sit moottori irti.
ahdasta on kyllä
sir_TR
Jartsa kirjoitti:hanskalokero pois,sit moottori irti.
ahdasta on kyllä
Joo tota kyllä kovasti yritin. :D Taisi olla vaan ruuvit sellasessa paikassa, ettei ole niin pientä meisseliä.
Jartsa
sir_TR kirjoitti:
ahdasta on kyllä
ne oli torxit mutta kokoa en muista.pikkuräikällä itse sain ne hetken touhuttua auki.
vintila
Viesti Kirjoittaja vintila »
Mulla alkoi nakuttelemaan elokuulla hansikaslokeron takana, nyt kun ilmat jäähtyivät ollut hieman vähäisempää. Jännä kun naputtelee vaikka auto sammuksissa ja lukossa, kuinkahan rasittaa akkua moinen? Onko suurta vahinkoa jos nykäisen piuhat irti? tuleeko vikailmoituksia? tuolla sisäkierrolla ei ole täällä pohjolassa mitään virkaa.
sir_TR
Tuskin siitä akulle juurikaan rasitetta on. Omasta Vectrasta nappasin lopulta liittimen irti, enkä huomannut mitään vaikutusta mihinkään. Paitsi nakutus loppui...
Munkkimodels
Viesti Kirjoittaja Munkkimodels »
Itse uutena jäsenenä joudun heti turvautumaan Opel Forumiin.
Eli minulla ilmenee kans sama nakutus hansikaslokeron takaa vain, kun avaan avaimella ovet(Kaukosäätimellä) tai joku ovista avataan. Outoa, että vika liittyy oviin.
Olisiko sama vika eli tuo sisäilmakiertomoottorin läppä? Paljonko tulisi maksamaan korjaamolla vian korjaus? Kannattaako itse lähteä fiksaamaan?
Kiitos vastauksista.
Opel Vectra 2.2 2006 Direct Business Wagon
Jarski-74
Viesti Kirjoittaja Jarski-74 »
ite just purin tuon moottorin pois, yhdestä rattaasta kaksi hammasta poikki. Uutta ratasta metsästämään.
Munkkimodels kirjoitti:Itse uutena jäsenenä joudun heti turvautumaan Opel Forumiin.
Oireet sopii tuohon sisäilmakierron läppään, joten se kannattaa ensin itse tarkistaa. Tilanteen mukaan sitten korjaat itse tai viet huoltoon.
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Prkl... Nyt on iskenyt tämä samainen vika omaankin vecculiin (automaatti-ilmastointi). *Naks naks naks* ilmenee myös toisinaan ajon aikana, prkl kun säikähtää joka kerta... :lol: Kohtuu ärsyttävä ääni.
Itekin mietin tuota että onko mitään haittaa jos nykäisee vaan piuhan/piuhat irti koko mötikästä? Sisäilman kierrätyksellä ei tee mitään mutta vaikuttaako tuo myös jotenkin muutoin kun tosiaan automaatti-ilmastointi käytössä...
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
