c cona ei käynnisty
Smellys
Viesti Kirjoittaja Smellys »
c cona teki tenän, missä vika? Yhtäkkiä sammui, ei lähde, startti pyörii kyl, kipinää iskee ja bensaakin tulee. Välillä lähtee, mutta sammuu samantien taas. tyyppivika?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Mikä moottori? 1.3S, 16SV, 16SH, 18E, 20NE...yms.
Vai lähdetäänkö arvuuttelemaan kristallipallosta :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-11-24 14:17 ]</font>
Smellys
jep sori. -87 2.0i LS.
havericky
Bensapumpun rele rikki?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
tuota tarkistappa se jakopään hihna nyt kuitenki ihan varmuudeksi..
ja sitten se bensapumpun rele...
kytket vaikka suoraan se n jos ei muuta pikapatenttia ole...
Smellys
tuota.. hmmm... missäs tuo rele fyysisesti sijaitsee? opeli lähtee välillä kuitenkin käyntiin, mutta sitten sammuu ja bensaa tulee, se o tark. joten epäilen kyllä relettä. vika lienee jossain muualla...
havericky
Rele sijaitsee oikeanpuoleisen iskaritolpan takana tulipellin reunassa.
Smellys
jep, rele toimii. muita vinkkejä?
havericky
Kaikki ruiskun liittimet paikoillaan?
Smellys
juu on paikoillaan...
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Onko se "Norsunkärsäputki" sekä tyhjäkäyntimoottorin putket ehjät.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekomies on 2003-11-25 16:48 ]</font>
Smellys
prkl. rele ehjä, jakohihna paikallaan, putket ehjät, liittimet ehjät... lisää vinkkejä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Smellys on 2003-11-26 07:52 ]</font>
veksu
in memoriam
in memoriam
kerros miten kauan se käy ja miten sen saa käyntiin...
tuota katoikko vaan se nhihnan että on se siellä??
se pittää kahden mihen hommana tehdä...
toinen kattoo ja toinen pyörittää konetta...
että varmasti näkee että nokka-akseli pyörii...
jos ei oo kaveria joka tulis kattoon ni virranjakajan koppa pois ni sieltä näkee..
ja se kansii ihna oikeesti kattoo itse hain tunnin kaks vikaa kerran ennekuin tajusin kattoon sen...
_________________
KuvaNiin no suoralla, mutta entäs mutkaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-11-26 08:59 ]</font>
olmala
Viesti Kirjoittaja olmala »
tossa vaiheessa voi alkaa miettiä sitä että paloko sulla öljyvalo kun se simahti(jos paska säkä on käynyt se on leikannut kiinni)
Smellys
jep, kiitän kaikkia neuvojia. vika löytyi sitten simahtaneesta bensapumpusta.
