Op-Com vikakoodinlukija
Miku85
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
AMP kirjoitti:Ei ole tuota uutta levyn sisältöä, mutta sivulla 28 on myös ohjeita ja linkki versioon mikä sisältää ajurikansionkin, tiedä sitten onko apua.
Miku85 kirjoitti: Tuntuu että diagnoosipistoke voi olla joltain osin rikki tai tuo ecu tai ei vaan pysty lukeen 16xelista tolla kiinan mokkulalla.
Sullahan on eri ecu 2- litrasessa.
Nyt on testattu -98 Astrassa ja Vectrassa, molemmat X16XEL koneella ja livedataa näyttää.
Harmi kun asut niin kaukana oisit voinu testaa näyttääkö mun autossa.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
(F)ast_tra
Tommi6 kirjoitti:http://www.ikh.fi/OBD_LUKIJA_T79 <---- Onko tälläisestä vikakoodin lukijasta mihinkään, pystyyköhän tuolla lukemaan esim. livedataa ?
Eipä tuommoisella kuuhun mennä. Hanki mieluummin Op-Com, et varmasti kadu ostosta.
Miku85
Rookeri kirjoitti:NYT ON KIIRE! pitäs auto hakea eikä op-comi suostu toimii firmware 1.39 versiolla nii miten mä päivitän sen 1.44 versioon? jos tarvii ladata nii linkki päivitykseen NYT! menee hermo :D
Jääks sul pykiin se siihen update in progress juttuun? 0.0000......%??????? Ja jotain latest firmware version?????
Miku85
Kokeile tolla päivittää manuaalisesti, Kokeilisin eka vain sillä 1.39 versiolla.
http://www.bergfiles.com/i/bf35dd483ahfi0
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Jokuhan oli tässä ketjussa päivittänyt onnistuneesti 1.44. Itsellä myös 1.39 ja en ole katsonut tarpeelliseksi päivittää, kun toimii.
Tässä myös linkki jolla pitäisi onnistua päivitysversion vaihto:opcomloader
Tommi6
Viesti Kirjoittaja Tommi6 »
mistä sitten sellaisen op-comin saisi hankittua ?, ei tietystikkään ihan sitä kalleinta. :D
AMP
Rookeri kirjoitti:Miten ton saa automaattisesti päivitettyä?
Eikös se päivity esim.edellisen viestini linkin loaderilla?
En ole kokeillut muutakuin palikka koneessa kiinni klikataan opcomloadereng.exe, sitten pitäisi pudotus laatikossa näkyä opcom ja sitten open-> valitaan fw ja avaa. Ton pitemmälle en kehdannut toimivaa palikkaa päivitellä.
Tommi6 kirjoitti:mistä sitten sellaisen op-comin saisi hankittua ?, ei tietystikkään ihan sitä kalleinta. :D
Esim. Ebay ja myydään palstallakin noita myynnissä:linkki
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
AMP kirjoitti:Jokuhan oli tässä ketjussa päivittänyt onnistuneesti 1.44. Itsellä myös 1.39 ja en ole katsonut tarpeelliseksi päivittää, kun toimii.
Päivitin oman version tuolla op-com loaderilla ja onnistuikin, mutta miten sen saa tallennettua? Kun käyttää pulikan irti läppäristä ja käynnistää ohjelmaa uudestaan niin vaatii päivitystä taas..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Rookeri kirjoitti:Pitää kokeilla tota päivitystä. Kiire loppu kun ilmeisesti Calibrassa ei ole tota pistoketta että sais op comin kiinni..
Kyllä Calibrassa diagnostiikkapistoke on.
Tarviit vaan adapterin siihen väliin.
http://viewitem.eim.ebay.fi/Opel-Vauxha ... 16063/item
Miku85
J.P.S kirjoitti:
Aika outoo mulla se kyllä jätti sen päivityksen :O
AMP
Yhdestä Calibrasta olen vikakoodeja opcomilla lukenut sovittimen kanssa ja pistoke oli konehuoneessa kuskin puolella iskaritolpan ja rintapellin välimaastossa.
Tuohon päivityksen pysymättömyyteen en tiedä ratkaisua, ehkä joku viisaampi tietää.
Itsellä pysynyt 1.39.
jvmh
Viesti Kirjoittaja jvmh »
Pari kysymystä op-comista tai vikakoodinlukijoista yleisesti.
Näkeekö vikakoodinlukijalla opeleista todelliset kilometrit? Toimiiko op-com uudemmissa opeleissa, esim. vectra 1.9 cdti -08 ja vectra 2.0t -06 ? Onko muuta laitetta jossa vastaavat ominaisuudet kuin op-comissa mutta toimisi myös muissa autoissa?
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
jvmh kirjoitti:Pari kysymystä op-comista tai vikakoodinlukijoista yleisesti.
Toimii kyseisissä Vectroissa.
Mittarilukemaa pystyy ilmeisesti muuttamaan, mutta sitä en tiedä näyttääkö op-com todelliset kilsat.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Pystyy ja näyttää todelliset kilometrit jotka ovat tietenkin samat mitä mittarissa näkyy.
Lisätty 1. sivulle helpot asennusohjeet win7 lle.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
vos
e0101296 kirjoitti:
Auton ECUun taitaa kuitenkin jäädä todellinen kilsamäärä? . Eli op-comilla pystyy korjaamaan esim vaihdetun mittariston kilsat oikeaksi.
ex:
Vectra C Z18XE 2005
