Opel Omega B2 2.2 Pakosarjat
Dwarffe
Terve.
sopiikohan minkään muun ooppelin pakosarja kyseiseen koneeseen.
taikka jos joku sattuu tietää saako jostai peltisarjaa sekin oisi tervetullut tieto.
pakoputken korjauksen yhteydessä kun tuli ilmi että halkeama pakosarjassa.
pieni epäilys että siitä johtuisi myöskin tuo elektroniikan vikavalon satunnainen syttyminen
Omega B2 2.2 farmari -00 Käyttis
Corsa 1.4 -95 työmatka pirssi
_Jape_
Re: Opel Omega B2 2.2 Pakosarjat
Laipan puolesta käy näistä.
ASTRA 1992 to 1998 fitted with C18XE , C18SEL , C18XEL engines
ASTRA 1998 to 2004 fitted with X20XER , X20XEV engines
VECTRA 1996 to 2001 fitted with C20SEL , X20XEV engines
OMEGA fitted with Y22XE , Z22XE engines
FRONTERA 1992 to 1998 fitted with X22XE engine
SINTRA fitted with X22XE
Superdiileri.
Dwarffe
Kiitoksia tiedoista ainakin luulisi löytyvän helpommin uusi ehjä sarja.
Mutta voiko muuten tuo elektroniikan vika valon syttyminen johtua halkeemasta pakosarjassa. lambdojen välissä ilmeisesti halkeema sijaitsee?
HaGle
- OCF Member 2017
Eiks se jotain lambdan tietoja sotke yms. ja kait sen takia polttaa vikavaloa, itelläkin tota vikavalo ongelmaa ja luulisin että omassanikin osa syynäse että pakosarja halki, luulin että röpöttää sun muuta pakosarjan tiivisteen takia, mutta olin tiivistettä vaihtamassa, niin popsahti silmään vekki pakosarjassaDwarffe kirjoitti:Kiitoksia tiedoista ainakin luulisi löytyvän helpommin uusi ehjä sarja.
Jostain sitten alettava hankkimaan uutta sarjaa, saakohan mistään peltsisatsia halvalla, tai mistähän noita kannattaisi etsiä, halpoja..
TimppaS
Automuovikem oyssähän noita on ihan niin paljon että jopa myyvät niitä
GM:n alkuperäinen jotain 270 euroa tarvikkeineen...
Tarvikepaskaa ei kannata ostaa tossakaan kohtaa, edellinen kesti 24 000 kilsaa...
Halpaa etsivälle mä voin myydä edukkaasti, on jo valmiiksi halki
Omega B2 2.6 executive
CTi
- OCF Member 2015
Voi ihan hyvin johtua, koska sotkee arvoja. Mutta eikai se pakosarjan halkeama kuitenkaan lambdojen välissä voi olla, ennen niitä kyllä, koska nehän ovat pakoputkessa. Lambdojen välissähän on vain katit ja niitten välissä joustopätkä.Dwarffe kirjoitti: Mutta voiko muuten tuo elektroniikan vika valon syttyminen johtua halkeemasta pakosarjassa. lambdojen välissä ilmeisesti halkeema sijaitsee?
Ps. itelle pitäs vaihtaa revenny jousto, ennenkä rupeen vikavaloa tarkemmin ihmettelemään. Herjaa edellisen omistajan mukaan lambdaa, eikä korjaantunut uudella...
HaGle
- OCF Member 2017
Ok, tarttee unohtaa nuo tarvikeroskat sitten..50 000km jos kestää riittää mulle, sitten on ompussa 400 000km mittarissa ja mun puolesta palvellu tarpeeksi ja sitten joutaa vaikka paaliinTimppaS kirjoitti:Automuovikem oyssähän noita on ihan niin paljon että jopa myyvät niitä![]()
HaGle
- OCF Member 2017
HaGle kirjoitti:Ok, tarttee unohtaa nuo tarvikeroskat sitten..50 000km jos kestää riittää mulle, sitten on ompussa 400 000km mittarissa ja mun puolesta palvellu tarpeeksi ja sitten joutaa vaikka paaliinTimppaS kirjoitti:Automuovikem oyssähän noita on ihan niin paljon että jopa myyvät niitä![]()
Mites muuten noiden sarjojen hitsaaminen? Taitaa olla eri jätkät jotka hitsaa?^
Tossa omassa ei kovin paha vekki oo tossa heti pakosarjan päällä..
caravan69
mie ainakin omasta omegasta hitsuutin pakosatsin. onneksi on ammattihitsari tuttava piirissä. ei kai siinä muuta ole kun muistaa lämmittää ja pitää lämpimänä hitsauksen ajan niin ei tule jännityksiäHaGle kirjoitti:HaGle kirjoitti:Ok, tarttee unohtaa nuo tarvikeroskat sitten..50 000km jos kestää riittää mulle, sitten on ompussa 400 000km mittarissa ja mun puolesta palvellu tarpeeksi ja sitten joutaa vaikka paaliinTimppaS kirjoitti:Automuovikem oyssähän noita on ihan niin paljon että jopa myyvät niitä![]()
HaGle
- OCF Member 2017
Jeps, tarttee itekkin aluksi ettiä osaava hitsaaja, sitten toisena vaihtoehtona ehjän/uuden osto.caravan69 kirjoitti:mie ainakin omasta omegasta hitsuutin pakosatsin. onneksi on ammattihitsari tuttava piirissä. ei kai siinä muuta ole kun muistaa lämmittää ja pitää lämpimänä hitsauksen ajan niin ei tule jännityksiäHaGle kirjoitti:HaGle kirjoitti:Ok, tarttee unohtaa nuo tarvikeroskat sitten..50 000km jos kestää riittää mulle, sitten on ompussa 400 000km mittarissa ja mun puolesta palvellu tarpeeksi ja sitten joutaa vaikka paaliinTimppaS kirjoitti:Automuovikem oyssähän noita on ihan niin paljon että jopa myyvät niitä![]()
Dwarffe
Pitää kyllä viel vilasta missä se halkeama sijaitsee. Tampiona kun en katsonu missä se on. Mutta eikös tuo pakosarja ole tavallaan kahessa osassa , eli itte sarja ja sitte se pätkä nissä on se ensimmäinen pikku katti, ainakin omassa kuuluu suhinaa ja röpötystä jalkatilan kieppeilt. Jos ois siin halkeema ainaki toivosin et o
Juu ja tosiaan mieluten sen peltisarjan laittais kii
CTi
- OCF Member 2015
Yleensä pakosarjaksi lasketaan aina se ensimmäinen osa, eli kanteen tuleva, kuinka pitkä sitten onkaan, tapauskohtasta. Toki ne siitä valuosasta jatkuvat putketkin, eli sekondääriputket, ovat pakosarjaa, mutta niistä käytetään tälläisissä useimmiten nimeä etuputket. Jos se ääni jalkatilan kieppeiltä tulee, niin eiköhän se silloin ole vaan jousto poikki/halki...
Dwarffe
Joustopala ei ainakaan ole kun se on pränikkä. no ei muutaku pokkaa pakosarja irti ja uutta tilalle jossain vaihees kun saa paikan missä tehdä....
hituse offtopikkia samaan... kannattasko nykästä se ensimmäinen pikku katti samalla mäjelle kumminkin putkiston joutuu tiputtaa alas... siinä samalla sekin menis jos jotain pikkuista lisä potkua sais edes?
HaGle
- OCF Member 2017
Itseäkin kiinostaa mitä tuolle putkelle kannataa tehä/poistaa siittä, kun sen joutuu puottaan?Dwarffe kirjoitti:Joustopala ei ainakaan ole kun se on pränikkä. no ei muutaku pokkaa pakosarja irti ja uutta tilalle jossain vaihees kun saa paikan missä tehdä....
Mistähän noita suoraan käypäsiä peltisarjoja saisi, sama kai jos sellasen laittaa, jos sellasta mistään fiksuun hintaan saa..
putkikardaani
tommosta saa germaaniasta kelpaa vielä leimallekkin. ebayssa 400-500 eur uusi
http://www.google.fi/imgres?q=f%C3%A4ch ... 4,s:0,i:81
tuolta vain valmistajalta tilaamaan
http://www.friedrich-motorsport.de/
itelle tei xe:n sarjasta muokkaamalla. pers tuntumalla ei mitään vaikutusta mihinkään vakio autossa paitsi kaikki sumpsutukset yms ylimääräiset äänet lähti pois ja samalla 10 kg saastelaitteita.
