Penkinlämmittemestä, B-Vectrassa
jjv
Viesti Kirjoittaja jjv »
onko tämä tyyppivika vai muuten vaan huonoa tuuria kun toinen B-vectra alla ja myös tässä hajosi kuskin grilli vas. reiden kohdalta. Nyt jos laittaa päälle niin ko. kohdassa hiton kuuma piste ja sulattaa penkin, kuin tupakantumpin olisi pudottanut. Mitä korjaus maksaa ja kenen puoleen kannatta kääntyä?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tiedä nyt tyyppiviasta, mutta vas. kannikan paikkeilla oli 5 cm pitkä palovamma. Pintakangas vielä ehjä, kun lämpölanka oli palanut lopullisesti poikki. Punoin yhteen ja pistin kutistesukan päälle. On toiminut kuukauden verran. Samalla liimasin retkipatjan paloja istuintyynyn vahvistukseksi, kun vasen laita alkoi näköjään murentua. Ei maksanut kovin paljoa;)
jjv
alkaa vaikuttaan typäriltä... asiasta löytyi näemmä jo valmis loppun keskusteltu aihe, joten sieltäpä nuot vastaukset löytyivät. Ainut mikä on epäselvää on jos itse alkaa irrottelemaan penkkiä niin miten se käytännössä tapahtuu, ettei turvavyön kiristinjousi laukea käsiin? Osaako kukaan kertoa tuon ns. mummo-ohjeen tasolla?
reaper
Viesti Kirjoittaja reaper »
Tietääkseni ihan normaali vakuutus korvaa tuon...
jjv
hmm... mielenkiintoista voisipa vaikka pirauttaa ihan vain yleistietona korvaako mutta kun tuon korjaaminen maksaa n. 150 e Opelilla ja omavastuu on 200 e niin eipä paljoa juhlita. Eli menee oman yritteliäisyyden puolelle jos mielii säästää.
rgs1
Ohjehan on, että pitää odottaa minuutti akunkengän irrottamisen jälkeen. Ei losahtanut...penkin irrotukseen kannattaa varata vahva torxitappi, kun ne pultit on näköjään lukitteen kanssa paikallaan. Miksi??
<font size=-1>[ This Message was edited by: rgs1 on 2003-11-28 22:52 ]</font>
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
Lukitetervaa tai vastaahan niissä penkkien muttereissa käytetään että pysyvät kiinni.
Kannattaa laittaa sitä niihin kun laittaa penkit takaisin.
-M-
