Eli -95 mallisen Omegan johtosarjahan on jo valmiiksi ISO liittimellä joka napsahtaa suoraan soittimeen ilman tuskaa.. Mutta nyt on hakusessa johtosarja joka olisi vaan "ISO-Jatkojohto" eli menisi suoraan molemmista päistä liittimiin kiinni, mutta siitä jatkosta voisi sitten vaihtaa sen punaisen ja keltaisen paikkaa ja liittää vahvistimelta tulevan kaapeli etukaiuttimien johtoihin.. Ei tarvitsisi katkoa orggisjohtoja kun ovat vielä ehjät. Eikä niissä sitä mittaakaan ole niin hirveästi..
Eli mistäs tuollaisen johdonpätkän mahdollisesti saisi??
Mistä ISO-"Jatkojohto"?
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
(F)ast_tra
Re: Mistä ISO-"Jatkojohto"?
Autovaraosaliikkeet ja autojen äänentoistojärjestelmiin erikoistuneet paikat kautta maan.
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Niinhän sitä voisi luulla.. Eipä vaan tunnu oikein missään olevan?
Tele-Tukun valikoimissa on joskus ollut tällainen:
Tuo on varmaan sellainen joka voisi sopia.. Jälleenmyyjillä ei vaan ole kunnon nettiluetteloa.
Onko jollain muulla jotain ideaa mistä konkreettisesti voisi tuollaisen löytää?
edit. Ei mitään.. Ilmeisesti tämä onkin sellainen mitä haen..
http://www.jj-tuonti.com/universal-adap ... p-927.html
Ainoa mietinnän aihe on se, että meneekö tuo kaksiosainen ISO-liitin suoraan siihen Opelin kolmiosaiseen liittimeen vai ottaako nuo reunukset kiinni? Ainakin joskus toisessa omegassa oli muistaakseni ongelmia...
juzze
- OCF Member 2020
Sahaa sen ylimääräisen irti niistä kahdesta. Jotkut toki on kärkkäästi sitä mieltä ettei niitä missään nimessä saa "hajottaa" kun on alkuperäiset liittimet.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
- OCF Member 2015
Mulla ollu -95 omegassa monta soitinta ja jokaisesta on tuo liitin sopinu paikalleen. Ollu Pioneer, Blaupunkt, Procemax ja JVC ainakin..Johnny Rageous kirjoitti: Ainoa mietinnän aihe on se, että meneekö tuo kaksiosainen ISO-liitin suoraan siihen Opelin kolmiosaiseen liittimeen vai ottaako nuo reunukset kiinni? Ainakin joskus toisessa omegassa oli muistaakseni ongelmia...
Jarnok
Ainakin Lahden motonetistä sai Astraan moisen (ostin juuri samasta syystä):
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=47-2019
Astra G 1.8 Elegance '02
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Ab3
Kysytään tässä topicissa kun liittyy ISO(?) liittimiin, en jaksanut avata uutta ETO. asian takia.
Kaverilla on tämmönen liitin Aktiivisubissa, Pioneerin ''pump''. Oltas laitettu projektiautoon tää, mutta ei mee jakeluun tuo liitiin, ikinä en ole ennen nähnyt, eikä havaintoa mimmonen liitin / MISTÄ semmosen saisi?
Eli liittimien ''terminaalit'' on kuvanmukaisesti neliöitä, tai neliöitä joissa pyöreä yläosa. (ei kuitenkaan noin jyrkkä, mitä paintilla sain aikaan....)
APUJA?
APUJA?
http://heilschwingung.at/188e0
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Elektroniikkahelveteistä löytyy tuollaisia.
En tiedä mitä ovat oikealta nimeltään, mutta niitä on paljon erilaisia eri johtomäärillä. EDIT: Tietokonejampat juttelee noista EPS- ja ATX-liittiminä.
usein nuo tulevat askartelusettinä, eli pinnit pitää itse laitella paikoilleen, jne...
Saattaa löytyä myös tietokonetarvikkeita myyvistä liikkeistä.
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Löyty näköjään tietokoneromujen seasta tollanen virtalähteeseen kiinni tuleva.
Yksi nasta on eri muotonen, mutta tuon pitäis saada silti kiinni pinohiireen.
