Mitäs mieltä olette, onko "normaalia" kun tommonen G Astra X17DTL koneella ujeltaa kuin parempi/tehokkaampi raskaan kaluston turboahdettu kuormuri...
Mielestäni tuo hillitön "ujellus" on tullut tohon kotteroon vasta hiljattain, sitä ei vaan ole muka aiemmin huomannut...
Omasta mielestäni tommonen pakokaasuahtimen pienoismallin kokoluokkaa oleva turbo ei kuulu viheltää äänekkäästi, siis sen ei pitäis kyetä siihen.
Mielipiteitä?
Vislaava turpo...
Re: Vislaava turpo...
Ei noissa dieseleissä yleensä turbosta juuri mitään kuulu.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Varmaan joku osa rikki tai vuoto osastoilla ahdin, ahtoputket, hukkaportin kello jne.
Pitäis kyllä ilmaantua tehonmuutosta huonompaan suuntaan jos vuotoa jossain.
Vika ei sitten ollutkaan mikään varsinainen vika...
Pakoputken laipan toinen pinnapultti poikki ja toinen kadonnut kokonaan...
Jämä pois ja laippa kiinni uusilla M10 pulteilla, ei vihellä enää ja toimii!
sedan c18xe
No se oli halpa remppa
pahimmassa tapauksessa tuon ois voinu aiheuttaa turbon akselin epätasapaino..
btw, alkoiko ujellus aina kun auto alkoi ahtamaan?
täällä sellaista vikaa että just ku alkaa ahtamaan niin ujellus/vihellys alkaa.
Superdiileri.
