jo etukäteen kittää hän.
Vectra C elektroninen ilmastointi pimeenä(ECC)
ciancarlo
Onkohan kellään kokemuksia hajonneesta ilmastoinnin säätöpanelista cee mallin vectroissa. Eli infonäytössä ei mitään lämppärin kuvakkeita eikä panelissa pala valot. Kyseessä vm. 2006/07 vectra. Jostain lueskelin heikolla saksankielen taidolla että tuo paneli olis myös se ECC boksi. op-com ilmoittaa että "no communication with ECC" ja jostain syystä op-comilla selailtuani auton lahoja "aivoja" muutamassa kohdassa ilmoittaa että ECC not present. kaikki siis kaikki sulakkeet vaihdoin tatti otsassa.....niin ja vika alkoi mitään varoittamatta. no eipä tuo paneli montaa kymppiä maksa mutta voiko vika olla jossain muualla....mene ja tiedä??? Paneli on mallia lämpösäätimet,automaattinappi,sisäilmankierto,takalasinlämp.,tuulilas.huurunpoisto,ja puhalluksen/valikko potikka.. ei tässä muuta mutta ku olen mökillä keskellä EI MITÄÄN!!!!
Kokovartalo Vectra C2, Astra F 1600, Insignia A20DTH SPORT TOURER
Re: Vectra C elektroninen ilmastointi pimeenä(ECC)
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Voit tarkistaa, ovatko paneelin takana olevat liittimet kunnolla kiinni. Paneelia ei voi vaihtaa ilman nollausta ja ohjelmointia TECH2 :lla.
En tiedä, miten sitten pelkkä saman laitteen irrotus ja asennus takaisin.
Voit myös kokeilla käyttää akun miinuskenkää enemmän kuin puoli tuntia irti.
ciancarlo
No niin, liittimet tarkastettu ja akunkenkä oli tunnin irti= ei toimi. Sanoivat opel huollossa että ei tarvitse muuta tehdä jos osan vaihtaa kun kalibroida tuuletus läpät. No lähden käyttämään Auto-Kymissä piuhassa tuota katiskaa. Voisikohan alhainen ilmastointijärjestelmän paine sammuttaa koko systeemin.....(640kpa)??
Ok. Kumma juttu , kun Opelin huolto-ohjelmistosta tuon ohjelmointitiedon poimin.
Ei luulis, että koko systeemiä sammuttaa. Ilmastoinnin (kompura) kyllä varmaan sammuttaa.
ciancarlo
Niin tuolla Mäkelän-Autossa sanoivat kun soitin....eivät kuulemma ole kyseiseen vikaan vielä törmänneet. en tänään jaksanut näillä helteillä ajaa autoa kouvolaan asti vaan odotan huomenna mökinpihaan saapuvaa uutta osaa....ensin ilmastoinnin huolto tuossa lähipajassa. miks nää autot kettuilee aina kesälomalla
Hyvä niin, että noin helposti onnistuu sitten vaihto. On niitä muutamalla foorumilaisella pimeäksi mennyt.
Ilmastointihan tunnetusti hajoaa silloin, kun sitä eniten tarvitsee
ciancarlo
Noniiin, vaikeuksien kautta voittoon!!! Säätöpanelihan se oli kyykähtänyt. Asennus oli helppoo ja kivutonta, risa pois ja uus(käytetty) paikoilleen. eikä tarvinnut säädellä mitään, avasin ja suljin yksitellen räppänät valikosta ku aluks ei tullu mistään tuutista ilmaa.
Hyvä, että kuntoon tuli paneelin vaihdolla ja hyvä, ettei tarvinnut mitään ohjelmointia.
Muistaakseni ne säätöläpät pitäis kalibroida ohjainlaitteen vaihdon jälkeen... kaiketi jostain valikosta pitäis löytyä kalibrointi tai sitten se on jokin näppäinyhdistelmä.
