Calibra c20let vss/vehicle speed sensor
Proedition
Viesti Kirjoittaja Proedition »
Elikkäs missä päin autoa mahtaa kyseinen vss anturi sijaita. Antaa tuon ja kaasuläpän asentotunnistimen koodeja ni pitäis vissiiin vaihdella nuo anturit. Calibra vm.92
Ja nyt kun kirjoittamaan innostuin. Onko näissä calibroissa näin paljon anturivikoja? Veljen auto jota laittelen eikä ole tullut opeleihin juuri perehdyttyä. Tuosta veljen kalikasta katkes jakoremmi, tehtiin kansi-ja jakoremppa siihen ja sen jälkeen on tuntunut vuoron perää joku anturi leviävän. Tähjäkäynti ei suostu 1200/rpm alemmas laskemaan, sekä välillä startatessa saa sahata pitkään ja antaa kaasua. On vaihdettu termostaatti ja sen luona olevat kaksi lämpöanturia, tyhjäkäyntimoottori, kampiakselin asentotunnistin, kaasuläppä ja sen luona olevat anturit puhdistettu.
Ja nyt rajoittaa ahtoja, mikä ilmeisesti viittaisi tuohon vss anturiin...
Jos joku osaa kertoa mikä paholainen kyseistä calibraa vaivaa olisin todella kiitollinen.
T.H
Re: Calibra c20let vss/vehicle speed sensor
Viesti Kirjoittaja T.H »
Vss anturi sijaitsee mittariston takakannessa, nopeusmittarin tyvellä.
Proedition
Myös tälläisessä mallissa jossa on vaijerilla tuo nopeusmittari? Englanniksi löytyy aiheesta vaan niin ristiriitaista tietoa. Jotkut ehdottaa mittaristoa, toiset kelloa ja joku vielä heittää pyörännavan sinne sekaan...
T.H
Nimenomaan vaijerivetoisessa mittaristossa.
Omenapora
Viesti Kirjoittaja Omenapora »
Astrassa ainakin tyhjäkäynti sekoili kun oli tuo vss anturi paskana,pari tuli vaihdettua ja edelleen ilmoitti samaa vikakoodia..
Anturin rikkoja löytyi edellisen omistajan mankkarin kytkennöistä..en muista johdon väriä mut katkaisin piuhan ja käynti tasottui kolmannen anturin vaihduttua paikalleen.
