Astra H 1,6 -05 AJOVALOUMPION IRROTUS ??
opelkuskinpoika
Viesti Kirjoittaja opelkuskinpoika »
Astra nykii melko pahasti 2000-2500 rpm kohdallla , ja jonkin verran ajettaessa ylemmillä kierroksilla.
Ongelma alkoi, kun normaalisti ajettaessa alkoi pyörimään kolmella.kolmella pyöriminen asettui, kun sammutti ja käynnisti uudelleen. Vikavalo jäi kuitenkin palamaan.
On useaan kertaan jättänyt yhden pytyn pois, mutta uudelleenkäynnistyksen jälkeen toiminut normaalisti.
Nyt opeli syö bensaa niin pirusti, (keskikulutus n. 7.9l sataselle) ja nykii.
Epäillään olevan ruiskutuspuolella tai antureissa ongelman mutta jos tietäjät vois Auttaa.
Eli missähän voisi olla vikaa?
EPOPEL
Re: Astra H 1,6 -05 Nykimistä
Viesti Kirjoittaja EPOPEL »
Omassa oli samat oireet joten vahva arvaus että puolapaketin saat vaihtaa..:)..
opelkuskinpoika
Puolakansi on vaihdettu 2 kertaa uuteen ja ei ole vika asettunut ...
Voisiko olla mahdollista, että ruiskutusjärjestelmä syöttää liikaa bensaa koneeseen, sillä selittyisi suuri kulutus ja nykiminen ?
Ja alkaa sitten pyörimään kolmella, kun päästöt liian suuret? Että jokin anturi kusisi ?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
syttyykö moottorin vikavalo ?
tai onko syttynyt ja sitten sammunut ?
jos on niin lue koodit.
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
opelkuskinpoika
Palaa se ihme päästönhallinnan valo kun alkaa kolmella pyöriä ja kolmella pyöriessä kiihdyttäessä ja yli 55km/h vilkkuu. Ja se valo ei sammu ennenkuin lukee vikakoodit ja poistaa ne. Vika koodeja ei ilmeisesti anna muita kun sytytyskatkot..
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Luultavasti imusarjan laipassa olevat egr-kanavat tukossa.
opelkuskinpoika
Onko kellään neuvoja miten noihin egr-kanaviin pääsee käsiksi ??
Akus
Imusarjan irroitus : https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... 1Q3R1NJNEE
Imusarjan laipan irroitus : https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... Et5VW9qM28
Tässä kuvassa näkyy nuo egr-kanavat laipassa sekä läpät.
Lähdenpä tästä juuri puhdistamaan astra g -04 z16xep:stä näitä kanavia ja läppiä. Koetan ottaa muutaman kuvan tuosta laipasta niin näkee kuinka tukossa kanavat ovat.
Akus
Akus kirjoitti:Imusarjan irroitus : https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... 1Q3R1NJNEE
Laipan kanavat paksun tökötin tukehduttamana. Kuvia tulee illalla.
opelkuskinpoika
Onko miten mahollinen puurkaa ite ja puhistaa? Pitääkö uusi imusarjantiiviste laittaa kun kerran aukaisee ?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa foorumilaisen Akus - topicissa on ohjeet :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
opelkuskinpoika
Tarkotin että pääseekö helpommalla kun vie jonnekkin huoltoon ?
EPOPEL
Akus kirjoitti:
Paljonkos tuolla Akuksen Astralla on ajettu..??
opelkuskinpoika kirjoitti:Tarkotin että pääseekö helpommalla kun vie jonnekkin huoltoon ?
Varmasti pääsee helpommalla, jos/kun vie jonnekin huoltoon. Tosin sen voi tietysti puhdistaa myös itse... ei ole mikään mahdoton homma.
Akus
Varmasti pääsee helpommalla kun vie huoltoon, mutta jos siitä pitää maksaa 380 € niin pienellä viitsimisellä ja jos on aikaa perehtyä asiaan niin tehkää itse. Ei ole mikään kovin vaikea juttu. Uusi imusarjan tiiviste ja laipan tiiviste kannattaa vaihtaa samalla. Veljeni autolla ajettu 176000 tkm, joka siis tänään puhdistettiin.
