Kokemuksia Diesel Jonesin pumpuista?
jjvirtan
VP44 pumppu Opeliin 495 puntaa!Onko kellään kokemuksia miten tuo toimii,kunnostavatko vanhan ja kuinka kauan siihen menee?Hinta on kuitenkin pantillinen,eli vanha menee vaihdossa.http://www.dieseljones.co.uk/diesel-fue ... uel-pumps/
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Dirty Harry
Re: Kokemuksia Diesel Jonesin pumpuista?
On kokemuksia... Ja itselläni ainakin hyvä kokemus. Lähetin oman pumppuni sinne ja aikoivat lähettää vaihtopumpun samantien. paketti matkusti sinne noin viikon ja uusi pumppu tuli noin 4.ssä päivässä. Tuossa minun tapauksessa ei siis "panttia" tarvinnut maksaa. Niin tarkkoja tuntomerkkejä en hoksannut ottaa, että tietäisin laittoivatko entisen vai jonkin toisen pumpun, mutta nyt olen ajanut noin 15 tkm ilman mitään vikoja.
En minä, mutta pojat....
omena-b2
Onhan noilla Boschin hyväksyntä se vaan että onko kaikki uusittu myös ohjausyksikkö ? vai vaan testattu että toimii ja mikä on takuu ?
Saksasta 24kk takuu ja UUDELLA ohjausyksiköllä n900e
http://www.ebay.de/itm/NEU-Einspritzpum ... 4ab5f23838
Saiko Puolasta johonkin 500e luokkaan ?? palstalla muistaakseni jossain oli juttua....
Omena 2.5 TD 2001
omena-b2
Pantti maksetaan jos lähettää pumpun jälkikäteen, lähetit pumpun ensin joten panttia ei silloin makseta, jos haluaa pitää vanhan pumpun niin maksaa 200 lisää....Dirty Harry kirjoitti:On kokemuksia... Ja itselläni ainakin hyvä kokemus. Lähetin oman pumppuni sinne ja aikoivat lähettää vaihtopumpun samantien. paketti matkusti sinne noin viikon ja uusi pumppu tuli noin 4.ssä päivässä. Tuossa minun tapauksessa ei siis "panttia" tarvinnut maksaa. Niin tarkkoja tuntomerkkejä en hoksannut ottaa, että tietäisin laittoivatko entisen vai jonkin toisen pumpun, mutta nyt olen ajanut noin 15 tkm ilman mitään vikoja.
Omena 2.5 TD 2001
jjvirtan
Puolassa korjauksen taksat nousseet 720e tasoon kaikilla Opelin pumpuilla joten Diesel Jonesilla nykyään kyllä halvempaa.Peruskorjaukseen silloin kuului uusi aivolaatikko ja siihen kuuluvat määränsäätimen ja ennakonsäätimen potikat,lisäksi ennakonsäätömäntä.
http://www.dieseltechnika.com/en/vp-bosch/single/
omena-b2 kirjoitti:Onhan noilla Boschin hyväksyntä se vaan että onko kaikki uusittu myös ohjausyksikkö ? vai vaan testattu että toimii ja mikä on takuu ?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Dirty Harry
Sen verran katsoin uutta pumppua, että boxi ja säätimet oli uudet ainakin, eli ei mene pelkillä tarkistuksilla. Lisäksi ainakin kaikki mahdolliset ruuvit oli sinetöity, jos sillä sit lie mitään merkitystä. Mielestäni se tarkoittaa, että pumppu on käytetty ns. atomeina.
