Opel Omega B2 2.2 Pakosarjat
Re: Opel Omega B2 2.2 Pakosarjat
Jos Omega polttaa vikavaloa, niin laita kaasu ja jarru pohjaan, ja käännä virrat päälle.
Vikavalo alkaa vilkkumaan, ja ota vilkkumiset taukoineen ylös. Sen perusteella tiedetään sanoa missä vika.
Eikä tarvii viedä kalliisiin testereihin.
kcl
Ja tämähän koskee ainoastaan DBW- koneita eli 2,2 (ilmeisesti näistäkin vain osa?)/2,6/3,2ascona_c kirjoitti:Jos Omega polttaa vikavaloa, niin laita kaasu ja jarru pohjaan, ja käännä virrat päälle.
Tuomas
Ei kelpaa jos huomaavat esikatin hävinneen.putkikardaani kirjoitti:tommosta saa germaaniasta kelpaa vielä leimallekkin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
HaGle
- OCF Member 2017
Katsastus lähenee eikä tässä ole rahkeita sarjaa hankkia, läässäsin pakoputken paikkaus töhnää sarjassa olevaan halkeamaan ja heti loppui röpötys, eikä ainakaan äsken vikavaloa sytyttänyt, jospa tuon avulla saisi päästöistä läpi..
Dwarffe
täytynee itsekkin kokeille pakarishaiballa tukkia tuo halkeama jos se sen aikaa kestäs että sais likviditeetti asiat sopivaan malliin uutta sarjaa varten.... tuo peltisatsi kun on hituse liia tyyris
nytten on viellä starttaaminenkin alkanu heikentyä tosin se voi olla tulpissakin vikainen pienoinen
Omega B2 2.2 farmari -00 Käyttis
Corsa 1.4 -95 työmatka pirssi
jjvirtan
Uskon et menee läpi,menneet jopa röpöttävällä sarjalla läpiHaGle kirjoitti:Katsastus lähenee eikä tässä ole rahkeita sarjaa hankkia, läässäsin pakoputken paikkaus töhnää sarjassa olevaan halkeamaan ja heti loppui röpötys, eikä ainakaan äsken vikavaloa sytyttänyt, jospa tuon avulla saisi päästöistä läpi..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
HaGle
- OCF Member 2017
Juu tänään meni läpi, kehujen kera..sanoi vielä jostain syystä, että "päästötkin näytti olevan hyvät".jjvirtan kirjoitti:Uskon et menee läpi,menneet jopa röpöttävällä sarjalla läpiHaGle kirjoitti:Katsastus lähenee eikä tässä ole rahkeita sarjaa hankkia, läässäsin pakoputken paikkaus töhnää sarjassa olevaan halkeamaan ja heti loppui röpötys, eikä ainakaan äsken vikavaloa sytyttänyt, jospa tuon avulla saisi päästöistä läpi..
Nytten on taas vuos aikaa, jospa sitä senne ehjän sarjan hommailis..tuskin kovin kauaa kestä tuo paikkausainekkaan.
MHJ
Täältä ääni hitsaamiselle, nimimerkillä 20 tkm takana ilman ongelmia hitsauksen kestävyyden kanssa. Hitsattaessa pitää vain pitää mielessä että sarja on valua, kuten tuolla aikaisemmin jo huomautettiinkin.
Saksasta taitaa tavallisenkin pakosarjan saada hieman halvemmalla?
http://www.ebay.de/itm/ABGASKRUMMER-ink ... 5d309ff24d
http://www.ebay.de/itm/KRUMMER-AUSPUFF- ... 5ae78fcb2a
Löytyyköhän keneltäkään kokemuksia saksasta tilattujen pakosarjojen laadusta/kestävyydestä? Riippunee tietysti myyjästä, mutta kaikkihan nuo mainoksissaan laatua ylistävät...
Dwarffe
Aattelin ostaa tuon mötönetin tarjooman sarjan hinta kumminkin kohillaan tähän hetkeen... samalla hommaa uudet pultit/mutterit ja tiivisteet. Niin ha oikeenlaisen hylsysarjan kaikkia muita hylsyi o muttei tietenkää TORX:a
BTW onko muuten mitenkä helppoa huomaa onko tuo pahamainen EGR-Venttiili yhteydessä pakosarjaan. Mötönetin sivuilla myyää sellasta jossa o paikka venttiilille ja missä ei.
putkikardaani
tänää leimattu omatekosella peltisarjalla kehujen kera b 1 omega. ei mitään ongelmaa. ongelmaa tulee jos niitä pelkää
milloin noihin on sitten tullut joku esikatti?
tuskin ketään kiinnostaa mitä on tehty jos päästöt ok
Tuomas
Varmasti rupeaa katsastusmiestä kiinnostamaan jos huomaa että sieltä on poistettu katti. Liukuhihnatyyliin autoja leimaten varmaan voi kyllä helposti jäädä huomaamatta.putkikardaani kirjoitti:tuskin ketään kiinnostaa mitä on tehty jos päästöt ok
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
putkikardaani
katinkanssa jos katsastaa ja ottaa leiman jälkeen pois niinkuin yleensäkkin
Dwarffe
Sattuiskoha kellää olemaan tietoa mistä sais kyseiseen vekottimeen pakosarjan pk-seudulta mötönet kun väittää ettei välttämättä toine mötö lähettää varaosaa (tampere---> vantaa)
Tuomas
Eipä ne niitä myymälöiden välillä lähettele ilman erityistä syytä. Eikö ne saa sulle semmosta tilattua?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kuten tuolla TimppaS jo aiemmin kirjoittaa, tuolta saa alkuperäisen pakosarjan hieman merkkiliikettä halvemmalla :Dwarffe kirjoitti:Sattuiskoha kellää olemaan tietoa mistä sais kyseiseen vekottimeen pakosarjan pk-seudulta mötönet kun väittää ettei välttämättä toine mötö lähettää varaosaa (tampere---> vantaa)
http://www.automuovikem.fi/index.htm
