Apuja nopeasti!! A ompun sytkäpuola!
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Eli kyse sigun a ompun sytkäpuolasta. Autossa on kiinni sellanen vanhanaikainen öljypuola(? sellanen putkilomallinen)
Mutta kun etin uutta puolaa niin joka tukku tarjoaa sellasta neliskanttista vaihtoehtoa siihen
eikä kukaan tollasta putkimallista. onko tohon siis vaihdettu alkuperäsen tilalle toi vanhamalli?
Neliskanttisia oli kahta liitin vaihtoehtoa mutta tässä oli se abiko malli.
No, tilasin sen mutta puolan mukana tuli paperi missä on putkipuolan kuva jossa ruksi päällä
ja nuoli tohon neliskanttiseen puolaan etteiks sitä saa vaihtaa tilalle vai??
Re: Apuja nopeasti!! A ompun sytkäpuola!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Alkuperäinen on pyöreä putkimainen.
Mahdollisesti tarkoittaa, että se neliskanttinen korvaa sen putkipuolan. Varma en kyllä tuosta ole, mutta tuntuis loogiselta.
jiivee666
Tollaset oli vaihtoehdot ja otin ton ylimmän kun ei ole tosiaan kahta tollasta liitintä, vaan 2 abikoo latta ja pyöreä
taitaa olla korvaava tuote vaan sille vanhan malliselle. ohan tossa ainakin lueteltu noi koneet mihin passaa.. itellä on varmaan jossain omegan ehjä öljypuola
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
B-conassa omegan kone ja eillen pimeni putkimainen puola. Laitoin tilalle etuveto asconasta uuden näköisen puolan 4xlattaliittimet. Ikään kun ois tehot hävinneet autosta :o
jiivee666
Onko toi mahollista et tehot katoo tollein puolan vaihon takia?
no kait se on mahollista jos puolassa vaikka uutuuttaan jotain vikaa..
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Motonetistahan toi olis löytyny 30 €:lla suoraan hyllystä..
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=10-1116
jiivee666
Joo olis mutku oon varaosaputkassa töissä niin..ei viitti maksaa noin paljoa
porakone
Viesti Kirjoittaja porakone »
Kahalta oisit saanu ihan auton tiedoilla tollasen perinteisen mallisen.
