ruiskustusjärjestelmaän ohjaus Boksi
eskoheikki1
Missä sijaitsee Ruiskutusjärjestelmän ohjausyksikkö? opel calipra 2L 16 venttilinen 1992 vuosimalli
se on mennyt rikki.
ja onko näissä bokseissa sama tuo Bossin numerosarja 0261200376 varaosaliike antoi tään numeron mutta ne ei myy sytä ennenkun saan omasta numeroni,mutta kun seurailin netissä kaikki 1992 opel caliprat ja vektrat on samaa numeroa,
ei maksanut paljon 130€
se on mennyt rikki.
Re: ruiskustusjärjestelmaän ohjaus Boksi
Apukuskin jalkatilassa oikeassa reunassa muovipaneelin takana.
Miten tuo boksivamma on diagnosoitu?
eskoheikki1
vastaus,olemme laittaneet kaikki,puola ohjausyksikkö+virranjakaja pyörijä+tyulpanjohdot+lämöanturi+ bensapumppu+suodatin bensapumpun rele ym... kaikki on vaihdettu mutta ei lähde käyntiin ja korjaa sanoi että boksaa on vika koska moottori ja suuttimet ei saa bensaa muuta vikaa ei pysty enää olemaan
vetkula4x4
Virtalukon pohja? Tuleeko puolalle 12v virrat päällä ja käynistäessä? Kampiakselin anturi...ym.
eskoheikki1
tulee virrat puolalle ja kampiakselin anturi on vaihdettu,ainut on toi boksi joka on sökönä.muuta ei me löydetä vikaa enää....
Oletko mittaillut boxin jännitteet ja maat sekä boxin ja antureiden väliset yhteydet.
Siis suuttimille ei tule bensaa, vai suuttimet eivät aukea?eskoheikki1 kirjoitti:korjaa sanoi että boksaa on vika koska moottori ja suuttimet ei saa bensaa muuta vikaa ei pysty enää olemaan
eskoheikki1
Nyt on Boxsi vaihdettu ja kaikki maallinen mitä vaan pystyy,ei suostu lähtee käyntiin!! rele boxsi ja kaikki toimii,olisiko suuttimissa vika? tai misä?!!!ei siinä enää iso vika ole kyllämutta kun tietäs?
kiitos jos jollain on ollut samanlaisia ongelmia ,mistä vois sitten vikaa etsiä
kiitos
kiitos
Mittaa suuttimilta tuleeko käyttöjännite.
Sitten mittaat maapuolelta ledillä tuleeko avauspulssi.
Senverran lisäyksenä(jos ei tiedä miten mitata), niin yleismittarin - piuha auton runkoon ja + piuha suuttimen liittimen + nastaan. Suuttimen rungossa on merkki kumpi on plussa.kadett90 kirjoitti:Mittaa suuttimilta tuleeko käyttöjännite.
Joskaan ei riko mitään, vaikka yrityksen ja erehdyksen taktiikalla mittaisi aluksi väärästä nastasta
Eli toiseen suuttimen nastoista pitää tulla startatessa/auton käydessä +12v(boksi katkoo maita).
Hörähteleekö jos ruutaa starttipilottia?
Eihän ole mitään ajonestollista hälytintä kytketty?
Onko jako kohdallaan ja pytyissä puristuksia?
