Vectra b jarruvalot?
Viikonlopun aikana tuli vaihettua vähemmän ajettu moottori ja vaihelaatikko yms eli tiputin koneen ja akseliston alakautta pois ja laitoin toiseen autoon kiinni. No kaikki saatiin muuten pelaamaan, mutta jarruvalot hävis jostai syystä..
Mitään sähköjä ei vaihdettu muutakun moottorinohjaukselta tuleva johtonippu eli vanhat sähköt jäi vanhaan autoon. Aivot niin jäässä ku ei oo nukuttu eikä syöty eli voisko joku viisaampi kertoo mistä kanatais ruveta selvittelee vikaa.
Re: Vectra b jarruvalot?
sulake 38 onko ehyt, samassa sulakkeessa ainakin pakkivalot.
opel vectra c 2,2 gts
38paikalla ei edes ollut sulaketta ja ennen toimi hienosti.. Pakkivalot toimi myös ilman sulaketta? Mut tökkäsin siihe sulakkeen ja rupes jarruvalot toimimaa!! Kiitos hitostilmb-58 kirjoitti:sulake 38 onko ehyt, samassa sulakkeessa ainakin pakkivalot.
