Astra h farkkuun konepellin suoja?
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Löytyykös astraan tuollaista jostain luotettavalta taholta?
Ois melkee pakko saada niin välttyis ikäviltä kiveniskuilta.. tietysti vain pitemmillä matkoilla käytettäväksi tulee koska on pirun ruma..
Jumitzu
Re: Astra h farkkuun konepellin suoja?
Hmm.. jos tuollasen tekisi itse?
Jotain nahkaa ja nurjalle puolelle painoksi liimaisi vaimennusmattoo ja sitte joku pehmeäkangas nurjallepuolelle ja sitte remmit joissa on tarrat että pysyy kiinni.. ja tuosta konepellin edestä sitte sellaset remmit joissa on lenkit joista voi pudottaa sivuilta tulevat tarraremmit ja pysyis hyvin kiinni.
j00.. täytyy alkaa suunnittelemaan, vituttaa kun maalattuun konepeltiin jo tullu yks kiveniskeymä..
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Mitä jos sinne sisään ompelisi magneetteja joilla se pysyy kiinni?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Tai sitten tämmönen 3M Venture shield
Astraan vielä helppo laittaa ja lähes näkymätön.
Jumitzu
Tuon kalvon saa unohtaa heti, ala tuollasta hommaa tekeen joka viikko.. ja niin ohkastaki et ihan sama onko vai eikö, itikka suojahan tuo on.
Rintsikoiden tekekemistä siis.. ompa jotain puuhaa ku väkertää ite ja löytyypä tuosta takan vierestä aito nahkanompelukone mallia singer.
Tuo mangneetti ois jees, ja sitte tuohon keulalle vaan taskun mihin työntää konepellin ja alta sitte tarranauhat.. ja kuten noissa myytävissä niin tuollaiset tuuliohjaimet tekee uretaanista ja pyöräyttää vaimennusmattoo ympärille niin tulee painookin pikkasen.
Hienoa hienoa..
crisse
Tiiliskivellä ku heität niin saat sen kalvon rikki.
