-01 2.0 diesel vectra.
Vikakoodit:
P1503, ajonesto väärä koodi.
P1220, ruiskutusennakon säätö, säätöpoikkeama.
Moottorin vikavalo palaa melko usein alle ~1500 kierroksen.
Auto kiihtyy normaalisti johonkin 3000 kierroksen kohdalle, josta eteenpäin nostaa kierroksia pienen siivun kerrallaan.
Autoon on kotiseppä vaihtanut kerran jo pumpun eli onko oireista pääteltävissä että vaihdettu pumppu on hajoamassa vai voiko olla joku muu vika?
Ei kiihdy normaalisti, pumppuvika?
Ooppelimies
(F)ast_tra
Re: Ei kiihdy normaalisti, pumppuvika?
Akussa alhainen jännite sahaamisesta, siitä varmaan tuo ajoneston koodi. Autoon on vaihdettu paluuletkut, PA-suodatin ja sen kanteen O-renkaat?
Ooppelimies
Akku on melko uusi ja hehkut on vaihdettu kevättalvella, PA-suodatin vaihdettu viikko sitten.
Käynnistymisen kanssa ei ole ongelmia, joten paluuletkuja eikä o-renkaita ole vaihdettu.
jjvirtan
Jos helpommasta aloittaa,,niin oiskos tossa jako mennyt väärin?Vinkit ja vihjeet osiosta löytyy ohjeet.Ooppelimies kirjoitti:-01 2.0 diesel vectra.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Ooppelimies
^Täytyypä tsekata asia.
