Opel vectra 1.6 vm1998 farmari tiputtaa nestettä
Pate80
Viesti Kirjoittaja Pate80 »
Moi, tänään ajossa huomasin, että lämmöt alkaa nousta luvattoman korkealle. Eikä puhaltanut lämmintä ollenkaan, vaikka käänsin säätimen kuumalle. Katsaus konehuoneeseen, niin nesteet oli hävinneet kokonaan, lisäsin nestettä ja heti puhalti normaalisti ihan kuumaa, mutta kun auto tyhjäkäynnillä, niin tiputtaa nestettä kokoajan, kun ei käynnissä, niin ei tiputa. Öljytikun katsoin, niin ei ainakaan ole nesteet ja öljyt sekaisin, missähän vika? Kiitoksia jo etukäteen kaikille vastanneille ja hyvää/turvallista juhannusta!
Tuomas
Re: Opel vectra 1.6 vm1998 farmari tiputtaa nestettä
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
No siellähän on vuoto jossain. Etsi mistä se neste vuotaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Pate80 kirjoitti:Moi, tänään ajossa huomasin, että lämmöt alkaa nousta luvattoman korkealle. Eikä puhaltanut lämmintä ollenkaan, vaikka käänsin säätimen kuumalle. Katsaus konehuoneeseen, niin nesteet oli hävinneet kokonaan, lisäsin nestettä ja heti puhalti normaalisti ihan kuumaa, mutta kun auto tyhjäkäynnillä, niin tiputtaa nestettä kokoajan, kun ei käynnissä, niin ei tiputa. Öljytikun katsoin, niin ei ainakaan ole nesteet ja öljyt sekaisin, missähän vika? Kiitoksia jo etukäteen kaikille vastanneille ja hyvää/turvallista juhannusta!
Niinkuin Tuomas neuvoi katsomalla selviää. Noinkin voimakas vuoto kyllä näkyy mistä se tulee.
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Niin mistä tiputtaa? vai huomaatko vaan et nesteet häviää?
Jossei sammuksissa vuoda niin pumpun tienoilta alottasin, vai loppuuko vasta sitten kun korkin avaa ja paineet putoo?
Voi kuitenkin olla se kansipahvi vesikanavasta sylinteriin.
Tekee sen et kun sylinteristä tulee paine niin vedenkierto toppaa eikä sisälle tietenkään tule lämmintä kun vesi ei kierrä.
Lisäks tietysti imee sen veden imutahdilla sylinteriin ja pakoputkesta höyrynä ulos.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
