Astra Airbag valo
lahdra-3
Viesti Kirjoittaja lahdra-3 »
Terve!
Elikkä kyseessä on Astra F -97 ja airbag valo palaa koko ajan virran ollessa päällä. Onko kellään muulla ollut moista ja mikä ollut vikana? Pystyykö vikaa paikantamaan muulla kuin lukukoneella hakemalla koodin? Kiitoksia jo etukäteen vastauksista.
T:Raine
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Liittimiä löysällä ja sen sellasta...
Mutta liikkeessä joudut kuitenkin käymään kuittauttamassa ton valon ja vian korjatuksi.
Joten anna heidän tutkia samalla...
Turvavarusteiden merkkivaloja ei voi kotikonstein nollata muutenkuin ottamalla polttimon pois.
dam
Re: Astra Airbag valo
Viesti Kirjoittaja dam »
Itsellä sama ongelma, eikä löytynyt vastausta ongelmaan. Penkin alla liittimiä liittyen airbagiin, mutta ovatko vain uudemmassa (G) astrassa? Tuossa ei ollut kuin 1 johtopari, penkinlämmittimen?
Mistä lähteä vikaa hakemaan? Vinkkejä?
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
dam
Anyone?
Onko ainut vaihtoehto käydä nollauttamassa vikavalo ja toivoa ettei syttyisi, vai tilata rattiin se kosketuskehä ~140e ja sitten nollauttaa?
nyk: E30
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ensin kävisin nollauttamassa sen valon, ja jos en väärin muista, niin testeri antaa vielä ilmoituksen minkä takia valo on syttynyt. Ei tarvitse alkaa sitten summassa vaihtamaan osia.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No jos joku jäsen katsois Opcomilla,,vois hoitua pyhinäkin jos on avuliaita jäseniä lähellä.Itellä oli omegassa tuo ratin kehän osa vianaiheuttaja.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
dam
ascona_c kirjoitti:Ensin kävisin nollauttamassa sen valon, ja jos en väärin muista, niin testeri antaa vielä ilmoituksen minkä takia valo on syttynyt. Ei tarvitse alkaa sitten summassa vaihtamaan osia.
Ja vikahan selvisi, valo nollattiin eikä ole syttynyt. Viaksi antoi kuskinpuolen johtosarjan, kehän tjsp. Nyt ei kuitenkaan pala.
Saattanut ottaa nokkiinsa kun pyyhkijät hävisi pelistä oikosulun myötä (takalasin pyyhkimen johdoissa oli häikkää, johdot ym poistettu sittemmin..)
jjvirtan kirjoitti:No jos joku jäsen katsois Opcomilla,,vois hoitua pyhinäkin jos on avuliaita jäseniä lähellä.Itellä oli omegassa tuo ratin kehän osa vianaiheuttaja.
Juu eipä siellä taida vaihtoehtoja hirveästi tämän ikäisessä olla..
nyk: E30
