vectra a ja lasinpyyhkijät jää näkökenttään...
eijzii
Viesti Kirjoittaja eijzii »
elikkäs a vectrassa lasinpyyhkijät pysähtyy aina keskelle lasia kun käyttää esim tihkua ja sammuttaa pyyhkijät. rele on vaihdettu, katkaisija vaihdettu. elikkäs moottorissa varmaankin vikaa seuraavaksi pitää alkaa etsimään? olen kuullut että siellä on jokin ns. jaksokytkin... ja myös että niitä on korjailtu, kysymys siis kuuluu, kuinka ja missä on kyseinen systeemi? kiitän tiedoista jos jollakulla sattuu olemaan :)
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: vectra a ja lasinpyyhkijät jää näkökenttään...
Viesti Kirjoittaja sepse »
Moottorista ulos tulevan akselin rihloitus päästää ensimmäisen ns väli varren kääntymään väärään asentoon jos mutteri on löysällä tai rihlat kuluneet .
Silloin pyyhkijät pysähtyvät väärään kohtaan (kaikilla käytöillä ei pelkkä tihku ) .
Sammutetusta moottorista napamutteri löysään ja pyyhkijät oikeaan kohtaan ja mutteri piukkaan ja taas toimii .
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos pyyhkijät pysähtyy aina siihen kohtaan lasia missä ne sammuttaa niin vika ei ole akselin asennossa vaan moottorissa, tarkemmin sanottuna siellä on sähköjohteet ja niitä vastaavat harjat jotka on kuluneet loppuun. Voi ehkä saada putsauksella / voitelulla / vääntelyllä toimimaan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Näin se yleisemmin menee..
sepse kirjoitti: Sammutetusta moottorista napamutteri löysään ja pyyhkijät oikeaan kohtaan ja mutteri piukkaan ja taas toimii .
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Tuomas
Siitä yleisemmästä tiedä, mahdollista tuokin on. Monissa Opeleissa siellä tosin ei edes ole pooreja eikä varsi istu moottorilta lähtevään akseliin kuin oikeassa asennossa.
Olennaista onkin että pysähtyykö ne pyyhkijät aina samaan kohtaan, vai juuri siihen missä ne sammuttaa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Juurikin A Vectrassa on siinä akselissa rihlat taikka poorit miksi niitä kutsutaankin , muutamassa omassa Veccussa ollut tuo vika .
Noissa vanhemmissa Opelixeissa on ollut siinä moottorin ison hammaspyörän liuskoissa vikaa jotka ottavat niihin kotelon kannen kärkiin mutta
tosi harvoin ja tosi paljon ajetuissa yksilöissä ja mahdollisesti kauan seisoneissa , uudemmissa en muista nähneeni ko vikaa / toiseksi yleisimmät viat juurikin , rele tai viiksi tai johto vika .
Tuo ehdottamani vika sopii silloin jos pyyhkijät pysähtyvät aina samaan väärään kohtaan / kohta voi muuttua pikkuhiljaa eri kohtaan .
Jos kytkimestä saa pyyhkijät pysäämään mihin kohtaan vaan ts automaattinen palautus ei toimi silloin vika on sähköinen / usein myös tihku tai pyyhkäisy on myös
toimimaton.
Myös moottorissa oleva liitin saattaa hapettua ja joskus vähän kärähtääkin . Seppo
ossi82
Viesti Kirjoittaja ossi82 »
Moe.
Itselläni a-vectrassa on sama vika (pyyhkijät pysähtyivät keskelle lasia), ja nyt jossain napsahti eikä tapahdu viiksestä enää mitään, ei pyyhi eikä kastele. Kulkeeko pesurin virta myös moottorin kautta..?
