astra h automaatti ilmastointi ei toimi
Re: astra h automaatti ilmastointi ei toimi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Miittaa niistä molemmista liitiinnastoista niiden välinen resistanssi, ei auton maapisteeseen. Kompuran puolen liittimessä on sen magneettikytkimen kelan päät kiinni. Jos kela on poikki, on resistanssi ääretön.
kamala
Viesti Kirjoittaja kamala »
Robertx kirjoitti:Miittaa niistä molemmista liitiinnastoista niiden välinen resistanssi, ei auton maapisteeseen. Kompuran puolen liittimessä on sen magneettikytkimen kelan päät kiinni. Jos kela on poikki, on resistanssi ääretön.
Taas tuli pieniä lukuja 0.01ohm!!
Tuon mukaan siinä olis oikosulku. Nyt ei jokin ole ihan kohdallaan... mittasit aiemmin sieltä paneelin päästä kompressorin liitin kiinni resistanssiksi äärettömän ja nyt sitten olis oikosulku. Lisäksi mittasit kadett90:n ohjeen mukaan, että paneelin liittimestä kompressorin liittimeen johtaa.
Tarkista ja puhdista huolella se kompressorin puoleinen liitin. Arvelen, että vika on siinä liittimessä. Katso onko liittimessä kosteutta tai hapettumaa.
Sen voi myös ottaa irti siitä kompuran kyljestä... useimmiten on yhdellä ruuvilla kiinni. Tarkista myös siitä magneettikytkimelle lähtevät johtimet.
hmm...!
Viesti Kirjoittaja hmm...! »
no, huh huh... käytä autos ilmastoiti huollossa, ja jossain muualla ku pelkkä täyttö... PS: voitte mittailla noit arvojanne loputtomiin ettäkä pääse puusta pidemmälle.! tai tuo meille... täälä ku ei mainostella niin jääköön hamaan tulevaisuuteen osote jne... PS: mitä ihmettä te siellä mittailette? huh ja huh... jos tolla metodilla töitä tehtäs niin asiakas olis tuplasti köyhempi....,,.,.,.,... >!!!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Milläs lailla siellä "teillä" sitten viat diagnosoidaan?
Katotaan planettojen asennoista vai kahvinporoista.
hmm...! kirjoitti:. PS: voitte mittailla noit arvojanne loputtomiin ettäkä pääse puusta pidemmälle.!
Perustele väittämäs.
Sitäpaisi ite neuvot kyseisen osan mittaamaan toisessa keskustelussa..
hmm...! kirjoitti: sit jos ei toimi niin mangneettikytkimen mittaus ohmi määriltään ja jos ei oikeet niin vaihtoon...
hmm...! kirjoitti:no, huh huh... käytä autos ilmastoiti huollossa, ja jossain muualla ku pelkkä täyttö... PS: voitte mittailla noit arvojanne loputtomiin ettäkä pääse puusta pidemmälle.! tai tuo meille... täälä ku ei mainostella niin jääköön hamaan tulevaisuuteen osote jne... PS: mitä ihmettä te siellä mittailette? huh ja huh... jos tolla metodilla töitä tehtäs niin asiakas olis tuplasti köyhempi....,,.,.,.,... >!!!
Kannattaa lukea ketju tarkemmin, miettiä , ja sitten vasta kyseenalaistaa. Mielelläni luen myös perustelun väitteellesi kuten Kadett90 kirjoittaa. Sähköisen vian etsiminen ei ole aina ihan suoraviivaista.
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
hmm...! kirjoitti:voitte mittailla noit arvojanne loputtomiin ettäkä pääse puusta pidemmälle.! tai tuo meille... täälä ku ei mainostella niin jääköön hamaan tulevaisuuteen osote jne...
No huh ja huh. Pistä ihmeessä firma, niin vannon etten ainakaan minä tule asiakkaaksi. Kaikenlaista hiihtäjää tännekkin pesii.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
arska11
Viesti Kirjoittaja arska11 »
aika usein tullut joku sanomaan laita vähän kylmäainetta että rupeis koppi vilenee
loppu tulos on joku sähkövika :bye:
kamala
Noniin....
Oli pakko viedä auto merkkiliikkeeseen tutkittavaksi, että mikä tuota ilmastointia vaivaa.
Ja tuomio oli selvä, olin asentanut vääränlaisen kompuran vanhan tilalle ja nyt tuosta uudesta kompurasta on magneettikytkin kärvähtänyt eli se kesti kokonaisen viikon tuota impulssimaista signaalia.
Minun autossani tuohon kompuralle tulee tuo noin 8 volttia ja impulssina tuo 14 volttia eli ei ollut sähkövikaa tässä tapauksessa.
Kiitos Robertx kun jaksoit neuvoa minua ja olit oikeassa noista minun mittaus tuloksista että vika on tuossa kompuran päässä...
Nyt sitten ensi viikolla saan uuden kompuran ja se vaihdetaan tuolla merkkiliikkeessä, niin onpahan sitten toimintatakuu kaiken varalta!!
Eli mitä opimme tästä... Älä asentele ensimmäistä kompressoria minkä käteen saat :bonk:
Kiitos kaikille tasapuolisesti avusta :bye:
Tämä selvä. Erikoinen on kyllä tuo signaali. Sen tiedän kyllä, että kompuran magneettikytkintä kytketään jaksottaisesti, paineesta riippuen päälle ja pois, mutta että siellä olisi jatkuva jännite magneettikytkimen kelalle... outoa.
Ole hyvä. Näköjään ei sitten sen kompuran kela tuota kestänyt... arvelen, että lämpenee liikaa , kun on tuo jatkuva jännite.
Ok. Hyvä, että saat siihen uuden kompuran.
Senhän siitä oppii ja opii itse kukin , että voi olla myös poikkeavalla tavalla ohjattuja kompuroita. Tosin heti vuonna 2006 tuo jo muuttuu. Liekö kuitenkin todettu vähemmän hyväksi tavaksi ohjata kompuraa.
mav
Viesti Kirjoittaja mav »
Vaihdoin vuotavan ilmastoinnin lauhduttimen ja samalla koko kompressorin. Poltti sulakkeen nro 20 noin parin viikon jälkeen ja nyt palaa ko. sulake heti kun ilmastoinnin kytkee päälle. Eco moodilla siis ei ongelmia.
Mikähän ihme tuon sulakkeen nyt vie?
mav
Auto siis Astra H vm. 2006 1.9CDTI 150hv (Z19DTH)
EDIT: ko. ilmastointiin liittyvät sähkökaaviot kelpaisivat oikein mielellään jos löytyisi jostakin :)
Sulakkeelta menee kompuran releelle jännite ja releen vetäessä jännite kytkeytyy kompuran magneettikytkimelle.
Jos otat kompuralta liittimen irti ja sulake kestää niin silloinhan mankkukytkimessä joku oikari.
mav
Täytyy katsoa kotona tallissa paremmin, mutta katsoin jo, että jännite tulee magneettikytkimelle ja magneettikytkimen resistanssi karvan alle 4ohmia. Eli tuon puoleen pitäisi olla mielestäni ok. Johonkin muuhun mielestäni nyt jää tuo ongelma. 10A sulake mutta 15A palaa myös heti kun virrat kytkee.
Jos otat ilmastoinnin kompuran releen irti niin palaako sulake sitten heti virtojen kytkemisen jälkeen.
