Opel Vectra 1.9CDTI -08 "Casablanca weiss"
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
Aloitan tämän ketjun lähinnä siksi että voin kysellä neuvoa ehkä tulevaisuudessa ilmeneviin ongelmiin. :D
Auto on ollut minulla nyt viikon käytössä. Vaihdoin käsiin ruostuvan ykköskoppa Focuksen tähän, toivon meille parempaa matkaa yhdessä Vectran kanssa.
Olen jo kauan etsinyt facelift Vectraa, ehkä liian tarkoin kriteerein, koska etsiskelyä on jatkunut melkein vuoden verran.
Kriteerit: Diesel (120 tai 150 hv), Farkku, !Valkoinen!, OPC-line, alle 200tkm
Suurin kompastuskivi on ollut tuo väri, valkoisia ei vain tahtonut löytyä.
200tkm, no tässä joustettiin, autosta säilytetty kaikki huoltokuitit joista näkee kilometrit ja mitä tehty. Erittäin hyvin pidetty kunnossa.
EGR-vaihdettu, joustintuet vaihdettu, venttiilit säädetty, laturi vaihdettu, uusi tuulilasi ja paljon muuta.
Jotain tietoja (päivittelen jos löytyy jotain uutta):
1.9CDTI 88kW M6 230tkm
Casablanca Weiss
OPC-line
Nahkasisusta (musta)
ECC-ilmastointi + jäähdytetty hanskalokero
Sadetunnistimella toimivat pyyhkijät
Tietenkin toivomuslistalla on alusta ja vannetta, perus setillä mennään kuitenkin ainakin tämä kesä.
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
FAstra-98
Re: Antin Opel Vectra 1.9CDTI -08
Ensimmäinen ongelma:
Miten saan tuota tuuletuskanavaa/ajotietokoneen seutua purettua jotta pääsen kuvassa näkyvän kyhäelmän taakse? Vai radion takaako sinne pääsis?
Alla on kaksipuoleista teippiä, kokeilin kyllä vääntääkin tuota levyä mutta uskoisin sen olevan muutenkin kiinni kuin teipillä, on se NIIN tiukassa!
Eli siinä on Nokian CK200 HF asennettuna, olisiko jotain siihen liittyvää tuon lätkän alla. Ensin luulin joksikin näytöksi kun autoliikkeen kuvia kattelin..
Astra J 1.4T -14
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
FAstra-98 kirjoitti:Ensimmäinen ongelma:
Otat ton keskimmäisen pitkän poikittaislistan irti. Sen alta löytyy ruuvit noille suulakkeille. Hanskalokero muistaakseni kannattaa ottaa edestä niin saa helpommin ton listan irti.
Ps. Löytyisi ylimääräisenä 18" atp alp vanteet parikuukautta ajetuilla renkailla, edullisesti ;D
Rizla^^
Re: Antin Opel Vectra 1.9CDTI -08 "Casablanca weiss"
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Se lista lähtee ainakin C1 vecussa nätisti kun avaa apparin oven ja ottaa päästä kiinni ja vetää penkkeihin päin. on semmosilla metalliklipsuilla..
FAstra-98
Kume kirjoitti:
"kuva poistettu"
kiitos tiedosta, täytyy purkaa ja kattoa onko tuolla levyllä mitään tekoa tuossa..
vanteet toki kiinnostaisi, varsinkin näin kesän alussa kun mennään. budjetti ei vain anna periksi muuton takia.
Paljonko pyydät? :)
Asiasta toiseen, on tuo mahtava peli F Astran ja Focuksen jälkeen! 8) Astra on pihassa mutta Focuksesta pääsin onneksi eroon.
Astra J 1.4T -14
jeppe jääkarhu
Omasta mielestä tää Opelin valkoinen, Casablanca Weiss, on parhampia valkoisia sävyjä autoissa mitä oon nähny. Puhdas sävy, hivenen viileä ja erittäin maukas muutenkin - onnittelut siis onnistuneesta värivalinnasta :peukku:
Hyvin sopii sävy kyllä tän C Vecunkin niskaan ja mukavaa kontrastia kokonaisuuteen tuo nuo tummahkot umpiot, jotka toimii paremmin kyl valkosen kanssa kuin ne kokonaan kromiset. Umpioiden kaveriksi vanteiksi sopisi hyvin jotkin 19" hivenen tummat vanteet (antrasiitti / gunmetal -sävyt tms.). Toi OPC Linen korisarjakaan ei oo hassumman näkönen muuten (pitääköhän laittaa omalle harkintalistalle :D).
Tosiaan mukavat vanteet alle ja snadi tontitus niin tulee hyvän näkönen ja taittuu mutkiinkin paremmin :wink:
FAstra-98
jeppe jääkarhu kirjoitti:Omasta mielestä tää Opelin valkoinen, Casablanca Weiss, on parhampia valkoisia sävyjä autoissa mitä oon nähny. Puhdas sävy, hivenen viileä ja erittäin maukas muutenkin - onnittelut siis onnistuneesta värivalinnasta :peukku:
Samaa mieltä, moni muukin sanonut jo Astran väristä että erikoisen hieno valkoisen sävy.
Alkoi kahden viikon kesäloma ja päätin pestä ja puunata auton. Vahasin S-Ketjun Car-S testivoittaja vahalla, tuntuu olevan hyvä kiilto tässä. Ei värjännyt mustia muoveja (vähänhän niitä tosin Vecussa onkin).
Tuon tuuletus-suulakkeen pleksin arvoitusta en saanut ratkaistua. Purin tuon info-näyttö+tuuletus-suulake hässäkän ja sainkin pleksin irti, oli kaksipuoleisella teipillä kiinni ja lujasti! Ylös-alas suunnan säätö on rikki, säätörullaan kiinnittyvät tapit oli poikki. Sain senverran korjailtua pikaliimalla että pysyy kasassa ja rullaa voi käyttää kanavan sulkemiseen, ylös-alas säätö onnistuu rivoista sormin vääntämällä. Täytyy Ebaystä ettiä varaosaa..
Edelleenkään en ymmärrä miksi se on tukkoon laitettu? :)
Ensimmäinen polttimokin paloi takaa, oli siinä ihmettelemistä kun jarruvalot välkkyi ties missä umpiossa, mutta ohjekirja sanoo jarruvalon olevan pelkästään uloimmassa..
Ilmeisesti joku varajärjestelmä koska nyt toimii taas normaalisti kun vaihdoin polttimot uuteen?
Vanteita kovasti jo kateltu, Zero ZE05 Black 19tuumasena vois olla maukas. Mutta vasta ensikesänä. :food:
Tulipa juhannuksena vietettyä yökin (nukkumalla) Vecculissa! :sleep:
Seuraava ongelma: Onko näissä tosiaan näin huono radion kuuluvuus, vai onko sittenkin jotain häikkää jossain? Soitin oli cd30.
YLEnkin kanavat suhisee täällä maaseudulla, kuuluvat kyllä ihan OK mutta pientä suhinaa ja äänentason vaeltelua kokoajan.. Ei nykyaikana jaksais kuunnella tollasta yhtään..
Antenninjohto on kiinni. Antenni on ruuvattu irti ja metalliosat puhdistettu. RDS on päällä :) .
Onneks on sentään MP3 toisto niin ei vielä ole hermot aivan täysin menny. :banghead:
Astra J 1.4T -14
Kirvehinen
Viesti Kirjoittaja Kirvehinen »
FAstra-98 kirjoitti:Vanteita kovasti jo kateltu, Zero ZE05 Black 19tuumasena vois olla maukas. Mutta vasta ensikesänä. :food:
Jos nuo vanteet himottaa, niin saattasin omistani luopua sopivaa korvausta vastaan. :wink:
Elämä on täynnä valintoja ja itsehän valitsin Opelin.
FAstra-98
Uudet 540€ sarja + renkaat.
Paljonko pyydät? Pelkät vanteet?
Astra J 1.4T -14
Kirvehinen
laitan yv:tä
FAstra-98
Re: Opel Vectra 1.9CDTI -08 "Casablanca weiss"
Nostellaanpas vanhaa topicia ylös.
Ei mitään maata mullistavaa ole tapahtunut sitten viime päivityksien. Autolla on ajeltu ja onkin toiminut mallikkaasti! :worship:
Jotain pientä hipistelyä tässä on ruvennut tekemään mieli.
Aluksi päätin kokeilla tuota Mastonin uutuutta RubberCompia. Maalasin maskin kromiset "siivet" ja merkin mattamustalla.
Eipä aikaakaan kun silmä sanoi että Opelin komea merkki on syytä ottaa esille Rubbercompin alta.
Kovista vanne etsiskelyistä huolimatta ei sopivia ole ilmaantunut nokan eteen, eli tällähetkellä vahvin suosikkiehdokas olisi OPC:n 19" hiutaleet.Näitä ei vain tahdo löytyä.
Tälle keväälle oli tarkoitus vanteet laittaa, mutta kun sopivia ei löytynyt, eikä budjetti sallinut uusiakaan, päätin pyöräyttää appiukon SLK:sta ylimääräiseksi jääneet Pirellit Opelin muotopelleille. Ajellaan noilla taas yksi kesä eteenpäin ja metsästellään samalla hiutaleita.
Kun ei vanteisiin eikä renkaisiinkaan tarvinut rahojansa laittaa, päätin laittaa madallusjouset tilaukseen. (Tokihan näinpäin se paremmin meneekin. Kukapa sitä vakioalustalla jaksaisi 19" renkaiden kanssa ajellakkaan.) Jousiksi saapui Saksan Ebayn kautta Vogtlandin 40mm madaltava jousisatsi. Asennuskin onnistui Vectraan kuin leikiten. Sarja pudotti autoa reilunpuoleisesti, mutta katsotaan lopulliset kaarimitat kunhan auto on perjantaina käynyt pyöränkulmien säädössä.
Ennen:
Jälkeen:
Seuraavaksi ajattelin tilata Ebaysta valoluomet, epäilisin että käy hienosti valkoisen auton keulaan..? Myös VECTRA ja 1.9CDTI merkit taidan sahata siiman kanssa irti luukusta. Opel logo saa jäädä, tykkään siitä! :bye:
Laitetaanpa tähän loppuun kuvia, tykkään muidenkin "projekteista" käydä kattelleen niitä. Tässä on ollut tämä viikko talvilomaa ja oli aikaa kokeilla Dodon White Diamond vahaa. Täytyy sanoa että on kyllä hintansa arvoista, valkoisesta autosta on kyllä hankala saada kuviin kiiltoa näkyviin. :thumbsup:
Eilen yritin Dippailla tuon takapuskurin "diffusorin" mutta teipit olisikin kannattanut repiä heti maalauksen jälkeen pois. Ei olisi nimittäin pysynyt kauaa tuossa, vaikka siististi terävällä muovilla leikkasin dipatun alueen irti teipin reunoja pitkin. Täytyy kokeilla toisen kerran, toisella tyylillä, näytti nimittäin ihan fiksulle!
Mitäs muuta mää tälle tekisin? :food:
Astra J 1.4T -14
FAstra-98
Auto kävi tänään pyöränsuuntauksessa. Etupäänhän tuossa sai kohdalleen, mutta taakse jäi 2.15 astetta camperia.
Tuleeko ongelmia renkaiden kulumisen kanssa? Miten lähelle muut ootte saanu tuon takapään?
Kaarimitat nyt mitattu ja edessä: 345mm takana: 340mm, eli tasan 45mm putosi molemmista päistä.
Kävin tuossa Kokkolan lenkin heittämässä niin ajettavuus ei ainakaan ole huonontunut madalluksesta, tai lähinnä tuosta camperista huolimatta.
Tuikki Vectroineen tuli bongattua pariin kertaan. :yes:
Astra J 1.4T -14
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Ei tuo camper renkaita lähde syömään...
Huvitti kans kun huomasin, että edellä menee joku massasta poikkeava vectra... oli pakko koukata pidemmän kautta vianorille et näkis mikä laitos se siellä liikkuu :D Vielä enempi hymyilytti ku tulit vielä rautatien mäessä vastaan uudestaan.
Voin melkeen vannoa, että lumihiutaleita saat mettästää rauhassa hyviä... jos haluat hyvät niin varaa vähintään tonni rahaa ja sillä voi hyvällä tuurilla löytyä ebaysta...
Hinnasta sovitaan niin nuo mun talvivanteet saa kyllä lunastaa pois... vähän tekis mieli itelle pykälää pienempää vannetta talveksi jatkossa... jos ei muuta niin on niin sairaan hintasia nuo 225/40-18 talvikumit...
OT: olin muuten tulossa teidän suunnalta työkeikalta, eli räyringistä... et oo kovin mahdottomasti hurjastellu ku ei mun paljoo tarttenu ketään ohitella eikä edessä montaa autoo näkyny :D
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
FAstra-98
:lollis:
Joo, melkeen rajotusten mukaan tulee aina ajeltua.. :peukku:
Sain appiukolta SLK:n alta Pirellin P7 rinkulat pois ajettaviksi, kun tykkäsi että vetelee urissa(luultavasti ei oo uskaltanu laittaa tarpeeks paineita). Ajellaan niitä nyt pois ja katotaan mitä seuraavaksi alle. Myös ne perinteiset Monaco Chicanet kutkuttelee.. :bye:
Astra J 1.4T -14
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
-19 Astra 1.6T
