Eli EGR venttiili temppuilee ja saa vikavalon palamaan. Koodeina tulee P0404 ja P1404 eli virtapiiri alue/ suorituskyky. Onko jotain kikkakolmosia joita vois koittaa vai täytyykö mennä vaan marmoritiskille ja laittaa 250e tiskiin ja ostaa uusi venttiili.
Oireina nykimistä ja tyhjäkäynnin heilumista välillä jopa sammumiseen asti.
EGR ongelmaa
Juha75
Re: EGR ongelmaa
Auto on siis 2001 2.2 litrainen Astra. Vai voisko olla vika jossain muualla ja aiheuttaa vikakoodin EGR:ään?
Re: EGR ongelmaa
Ota EGR- venttiilin pistoke irti ja ajele sitten. Jos oireet häviävät, niin vika erittäin todennäköisesti EGR - venttiilissä.
EGR- venttiilin voi ottaa irti ja puhdistaa, saattaa auttaa. Lisäksi kannattaa tehdä tulppauslevy, jossa on sille venttiilin karalle reikä. Jos puhdistus ei auta, niin EGR - venttiilin liittimeen voi asentaa huijauspiirin. On olemassa vielä vaihtoehto ohjelmallisesti poistaa EGR - venttiili flashaamalla ECU C- Vectran ohjelmalla.
Löydät haulla juttua EGR- venttiilistä. Kirjoita hakuun auto kuntoon.
Juha75
Re: EGR ongelmaa
Kaasuläppäkotelon puhdistus auttoi ongelmiin ainakin toistaiseksi. Oli aikas paskasessa jamassa... Lauantaina putsasin ja laitoin egr:n piuhankin kiinni ja parissa sekunnissa vikavalo sammui eikä ole sen koommin syttynyt. Tyhjäkäynnillä ei enää kierrokset seilaa ja pysyy käynnissä. Toivottavasti tila jatkuu samanlaisena jatkossakin!
Re: EGR ongelmaa
Hyvä, että auttoi kaasuläppäkotelon puhdistus
niklaseerola
Re: EGR ongelmaa
Minulla on opel vectra b vm 1999 Auto nykii moottorivalo syttyi mikä mahtais olla vikana ja lämpöä nostelee silloin tällöin
Re: EGR ongelmaa
Kun kerran vikavalo syttyi, niin ensimmäiseksi vikakoodien luku linkin ohjeen mukaan tai testerillä.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
