Opel astra F 1.8 8v vm92 AT Ohjaustehotimen remmin kiristin
R_92
Viesti Kirjoittaja R_92 »
Aatelin nyt tänään vaihtaa tehostajan remmin, mutta kun sain sen auki niin huomasin kiristäjän laakerin nalkanneen kiinni. No ei siinä mitään mutta hina on kiilahihna ja siinä on sellanen 92mm halkasijaltaan oleva kiristin. Kävin kysymässä opel varaosa liikeestä eikä hekään ole kuuleet tuolaisesta systeemistä muissa kuin uudemmissa joissa on jo moniurahihna. No soitin tutulle ketä on noin 40 vuotta vain opeleita laitellut eikä hälläkään ole tollasta vastaan tullut eikä pumpussakaan ole kiristystä.
Eli oisko jollain jotain tietoo mistä tuollasen osan saisi?
http://s1075.photobucket.com/albums/w42 ... G_0056.jpg Tuossa muutama kuva siitä
Re: Opel astra F 1.8 8v vm92 AT Ohjaustehotimen remmin kiristin
Muistitko mainita että autossasi on myös ilmastointi, jos et niin ei ole ihme ettei löytynyt.
Tuo puuttuva hihnahan ei ole tehostimen hihna vaan ilmastoinnin kompressorin hihna, tehostimen hihna näyttäisi olevan paikallaan.
Tuo välipyörä näyttää metalliselta joten siinä saattaa olla vaihdettavissa oleva laakeri.
