ZAFIRA B takaluukkuongelma
mixuman
Viesti Kirjoittaja mixuman »
Moi.
Onko kokemusta?
Takaluukku ei aukea ollenkaan... :-?
Mikrokytkin kyllä naksaa, mutta moottori ei tee mitään. Miten kalliit osat ja miten saan takaluukun manuaalisesti auki??
Teemu J
Re: ZAFIRA B (takaluukkuongelma)
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
jos toi ois talvella kirjotettu, niin ei yllätys.. Mut oisko siellä johdot tai jotain muuta rikki? :roll:
kapiteeli
mixuman kirjoitti:Moi.
Onko kokemusta?
Muistaakseni siinä on takaluukun sisäpuolella alareunassa sellainen tulppa jonka takana on avaimelle sopiva kolo josta vääntämällä saa luukun käsinkäyttöisenä auki (ja ohje on myös omistajan käsikirjan sivuilla)
Astra H Zafira B Lock repair kit
mixuman
Nyt on kokeiltu uudella sähkölukolla koska epäilin sitä... ei toimi edelleenkään. Yritän etsiä seuraavaksi ohjausreleen..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
REC ohjaa tuota luukun lukkoa sen mukaan minkä tilan mikrokytkin sille antaa.
Toimiiko (maadoittaako) mikrokytkin varmasti?
Onko mikrokytkimen ja REC:in välinen musta/sininen johto ehjä?
Onko lukon ja REC:in välinen ruskea/valkoinen johto ehjä?
REC= takaosan elektroniikkamoduuli.
Löytyy tavaratilan sivusta.
mrgdae
Zafira B takaluukku
Viesti Kirjoittaja mrgdae »
Takaluukku ei aukea. Keskuslukitus toimii muuten OK. Aukeaako sisätilan kahvasta? Siinä tapauksessa täytyy tyhjätä tavaratila penkin kautta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: ZAFIRA B takaluukkuongelma
mrgdae kirjoitti: 08 Touko 2022, 19:23 Takaluukku ei aukea. Keskuslukitus toimii muuten OK. Aukeaako sisätilan kahvasta? Siinä tapauksessa täytyy tyhjätä tavaratila penkin kautta.
Sisäpuolella paikka mistä saa talttapäällä lukon auki.
Yhdistin aloituksen sopivaan topikkiin
