Opel Zafira(2000 x18xe1) ecu/ecun valo (oli) kadoksissa "Ok"
jigi85
Viesti Kirjoittaja jigi85 »
-Elikkä ostin zafiran pieneksi projektiksi, vikoina ecu pimeä, ecu käytetty huollossa mutta vika ei korjaantunut.
-Uusi (käytetty) ecu tilattu ja asennettu vaan ei starttaa.
-Viaksi löydetty ettei mittaristoon tule ollenkaan moottorin valoa eli ecun valoa, ainoastaan puhaltimen valo, laturin ,öljypaineen ja luistoneston.
-Ajoneston näyttävää valoa ei siis tule ollenkaan, sulakkeet ja releet (suunnilleen) katsottu ja eculle lisämaadoitus tehty, onko tietoo tyypillisistä johtosarjaviosta mitkä ecuun liittyy, olisi mukava saada kulkine toimimaan kun käyttöautosta (vectra b 98 2.0l) rupesi hammastanko kettuilemaan :lollis: .
Ratkaisu:
Vika löytyi, ja olikin helppo, eli rupesin johtoa kuorimaan valkoisella ympyröidystä kohdasta että olisin syöttänyt sille 12v suoraan akusta, kesken kuorinnan katkesi johto keltaisella ympyröidystä kohdasta, oli vihreä sisältä eli hapettunut poikki, ei ehkä ihan helpoin paikka etsiä vikaa, johto mikä sisäisesti poikki, eikä mitään vauriota ollut näkyvillä kuoressa, ja normaalisti koko nippu on muovikuoren sisällä.
Kyseinen johto antaa 12v koko ajan eculle, tämän johdon siis mittasin aikaisemmin ja silloin oli jännite 2v eli pientä jännitehävikkiä havaittavissa, kuorin johtoa 1cm matkan ja liitin yhteen kuten kuvasta huomaa, ja eiku starttaamaan, heti ekalla lähti tulille ja ihan samantien. Suuret kiitokset kaikille auttajille. :peukku: :worship:
maaza84
Re: Opel Zafira(2000 x18xe1) ecu/ecun valo kadoksissa
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
siis ei näytä ajoneston valoa vilkkuuko startatessa moottorin vikavalo jos vilkkuu niin ajonesto oletettavasti päällä ja eikä siks lähe käymään. Itellä ainakin kun vaihdoin koneen erikonetyyppi mut kuitenkin niin autoon vaihdettiin ecu+virtalukkon patruuna+ja tietty tuon siruntunnisteboksille tarkoitetut avaimet+siruntunniste virtalukon ympärille niin alkoi toimimaan. Starttaako tämä? Antaako polttoainetta? mun edellellisessä autossa kun oli ajonesto pällää niin ei antanut polttoainetta
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Olikos tää näitä jossa "vikavalon" polttimon palaminen (Siis, polttimo on rikki. Lanka poikki, jne..) mykistää koko auton?
jigi85
Lurttinen kirjoitti:Olikos tää näitä jossa "vikavalon" polttimon palaminen (Siis, polttimo on rikki. Lanka poikki, jne..) mykistää koko auton?
Juu, eli ei näytä ollenkaan valoa, pitää purkaa mittaristo atomeiksi ja katsastaa tilanne, ei ainakaan ollut mittariston takana yhtään palanutta lamppua. Ei näytä koko moottorinohjauksen valoa, tuttua hommaa ecun vaihdot vectrasta kun onnistuin joskus poraamaan ajonestosirunläpi avainta korjatessa. :D
jigi85
maaza84 kirjoitti:siis ei näytä ajoneston valoa vilkkuuko startatessa moottorin vikavalo jos vilkkuu niin ajonesto oletettavasti päällä ja eikä siks lähe käymään. Itellä ainakin kun vaihdoin koneen erikonetyyppi mut kuitenkin niin autoon vaihdettiin ecu+virtalukkon patruuna+ja tietty tuon siruntunnisteboksille tarkoitetut avaimet+siruntunniste virtalukon ympärille niin alkoi toimimaan. Starttaako tämä? Antaako polttoainetta? mun edellellisessä autossa kun oli ajonesto pällää niin ei antanut polttoainetta
Antaa polttoainetta, luultavasti ei kipinää, eli viittaisi ajonestoon tai yhteysvikaan, vikana tosiaankin ettei vilku/pala tuo moottorin vikavalo.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mitäs kaikkia osia sinne on jo vaihdettu ecun lisäksi?
jigi85
Lurttinen kirjoitti:Mitäs kaikkia osia sinne on jo vaihdettu ecun lisäksi?
Ecun lisäksi avaimen siru ja sen vastaanotin.
Mittariston purin äsken, polttimo oli mallia led :banghead: ja mittasin sen ehjäksi, eli piuhoja/sulakkeita/releitä tutkimalla jatketaan.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Onko sinne joku mennyt vaihtamaan/tuunannut polttimoiden tilalle ledit?
Eikös tuolla pitäisi ihan normaalit W5W-kantaiset olla omissa pitimissään?
Onko päässyt piuhan päähän lukemaan vikakoodeja? Sieltä pitäisi tulla 0650, jos tuon lampun toiminnassa on häikkää.
Mahdollisia vikapaikkoja on, lamppu rikki, johto poikki, "ohjausmoduuli rikki" (Vissiin mittaristossa tämä?)
Ehkäpä kannattaisi soittaa marmoritiskille ja kysästä rekisterinumeron perusteella millaiset polttimot menee merkkivaloille? Varmistuisi ainakin kuuluuko olla LEDit.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Ei kuulu ledejä varoitusvaloksi. Kokeile nyt ainakin vaihtaa kaikki ledikötöstykset pois sieltä, sitten koodeja lukemaan; jotain koodeja löytyy melkoisen varmasti, jos ei opcomeilla tms niin ainakin Tech2:lla. Jos bensaa tulee niin ei ole ajonestovika, ajonesto katkaisee polttoaineen syötön.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jep, ledit pois ja alkuperäiset tilalle. Tietysti, jos auto (valo) on ennen toiminut ledeillä, niin niistä ei välttämättä vikaa aiheudu. Varma on kuitenkin aina varma ja alkuperäinen kannattaa olla.
Sen lisäksi kannattaa varmistaa, että ecu saa varmasti virtaa. Voisin kuvitella ecun olevan ainakin yhden sulakkeen ja releen takana. (kuten jo totesitkin tuossa ylempänä)
jigi85
Kuvat kertoo kaiken, eli ylimmässä kuvassa näkyy ledit, taitaa olla alkuperäiset. :lollis:
Alemmassa näkyy valot mitkä palaa kun laittaa virrat päälle. Tänään purin molempien takaovien "huollossa korjatut" johtosarjat, otti vaan noin puolet johdoista yhteen, pätkin vaan johdot poikki ja laittelin pois kaikki oikosulut, etuovissa ehjät johdot, ja takakontti ei aukee, siellä voi olla vielä johtoja yhdessä. Sulakkeet kaikki ehjiä, releiden testauksen ja sulaketaulun takapuolen johtojen kunnon pääsen katsastamaan maanantaina.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
No jo oot projektin itelles hommannut. :lol:
En kyllä tuohon osaa enää arvailla mitään.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Pistetään kevennyksenä tällainen G Astra, joka ei sammu ja vika on takavalon polttimossa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1673659
Kaitpa sielä voi olla mitä tahansa...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa on alunperin ledit mittaristossa. Tarkista , että ECU saa kunnolla maita. ECUsta pitää mennä ruskea 2,5 neliömillin johdin moottorin maadoituspisteeseen. Kyseinen johdin ei ole ECUn liittimessä.
jigi85
Robertx kirjoitti:Tuossa on alunperin ledit mittaristossa. Tarkista , että ECU saa kunnolla maita. ECUsta pitää mennä ruskea 2,5 neliömillin johdin moottorin maadoituspisteeseen. Kyseinen johdin ei ole ECUn liittimessä.
Aloitus postaus:
jigi85 kirjoitti:"eculle lisämaadoitus tehty"
Ecu saa maita, otettu myös suoraan akusta maita, ei apua.Pitää eka selvittää releet ja katsella sulakkeille tulevat johdot, kunhan kontin saa auki niin voi katsella haitarin sisälle, lukossa on, keskuslukitus rikki, avain ei käy konttiin. :banghead:
Pieni projekti joo, piti olla vaan ecu rikki, takaovien/kontin johdot oikosessa, ja sitä kautta luultavasti jonkun sulakkeen takaa johdot sulaneet. Tai ainakin toivotaan niin. Appiukon zafirasta joutui laittamaan kanssa molemmat takaovien haitarien sisäjohdot kuntoon, ja myös omasta vectrasta. Appiukon zafirasta oli kontin haitarista punainen paksu johto poikki, sitä katselin mutta ei jaksanu korjailla kerta ei vaikuttanut mihinkään. Omasta vectrasta kanssa joutunut muiden kötöstelyt paikkaamaan. Outoa kun liikkeessä korjattu johtosarjat, katkaistu eka kaikki piuhat ja sitten laitellu puristettavalla jatkoliitoksella johto kerrallaan uusiksi mutta ei jatkettu johtoja, kaikki oli toiselta puolelta poikki, toiselta vaan 4 johtoa otti yhteen ja sulanut kuoret toisiinsa kiinni. Taakse taitaaa perusvarustelussa muutenkin riittää 4 piuhaa, keskuslukko ja kajarit. Pitää kokeilla appiukon 1.6l versiosta releitä ja keskuslukon boxia josko sais kontin edes auki.
