C-vectra vakionopeudensäädin ongelma
Re: C-vectra vakionopeudensäädin ongelma
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eivät ne kyllä oikosulkuun mene. Sekä jarrun(kahdella kontaktilla) , että kytkimen katkaisijat pitää olla kiinni - tilassa , jotta vakkari menee päälle. Itsellä on välillä ollut jarrupolkimen katkaisijassa ongelmaa, mutta poistuu, kun painaa jarrua.
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
Robertx kirjoitti:Eivät ne kyllä oikosulkuun mene. Sekä jarrun(kahdella kontaktilla) , että kytkimen katkaisijat pitää olla kiinni - tilassa , jotta vakkari menee päälle. Itsellä on välillä ollut jarrupolkimen katkaisijassa ongelmaa, mutta poistuu, kun painaa jarrua.
millaset noi katkasijat on polkimissa ja missä siel ne on?
Tuossa ohjetta :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... GREMWhPZnc
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... kVUdmdGNDA
Molemmissa kytkimissä on säätö, joka voi olla liian ulkona tai sitten kytkimen palautusjousi ei enää jaksa painaa kontaktia kiinni. Eli poljin ylhäällä molempien kytkimien kontakti pitää olla kiinni. Jarruvalokytkimessä toinen kontakti on polkimen ollessa ylhäällä auki.
Molemmat kytkimet ovat kuvien mukaan suht lähellä polkimien akseleita.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Kävin päivällä paikallisessa liikkeessä ohjelmointiasioissa tuon cruisen kanssa.
Sanottiin että puoliskatuntia kestää ohjelmoida, Noh siinä meni 1,5h. Eikä tässä kaikki..
Cruise oli ohjelmoitu 4 kertaa eikä siltikään ollut alkanut toimimaan. cruisen pystyy vaihtamaan aktiiviseen tilaan mutta ei kuulemma pysy aktiivisena.
Itse olen vaihtanut tuohon tuon cruiseviiksen ja muut osat oli valmiina. olivat liikkeessä toisella viikselläkin kokeilleet ja kysyivät siellä sitten että onko CIM-moduulia vaihdettu tähän yksilöön.. Mitäs väliä tuolla on?
Se vakkarin viiksi liittyy siihen CIM- moduuliin. Eli jos CIM- moduulissa on vikaa juuri vakkariin liittyen, niin ei ala toimimaan. Olethan tarkastanut jarru- ja kytkinpolkimen katkaisijat ??
Lue siitä CIM - moduulista tämän topicin edelliseltä sivulta.
Rizla^^
Robertx kirjoitti:Se vakkarin viiksi liittyy siihen CIM- moduuliin. Eli jos CIM- moduulissa on vikaa juuri vakkariin liittyen, niin ei ala toimimaan. Olethan tarkastanut jarru- ja kytkinpolkimen katkaisijat ??
Joo siis polkimissa on nuo anturat. mietin vaan että miten tuo CIM-moduulil siihen vaikuttaa. Ei se ainakaan mitään vikakoodeja anna eikä mitään vikoja/puutteita tm ole ollut.
Tuossa käväsin kaupassa nii kokeilimpa huvikseen ja kyllä tuo cruise normaalisti pelittää. eli on aktiivitilassa ja toimii niinkun pitää... :-?
Täsmennän sen verran, että polkimien katkaisijat voivat myös estää vakkarin aktiivitilan, eli ne voivat pätkiä. Viiksi on tosiaan liittimellä kiinni CIM- moduulissa ja joskus se vika on siinä moduulissa nimenomaan.
Hyvä, että ohjelmointivaikeuksista huolimatta pelittää ja toivottavasti pelittää vastaisuudessakin.
Rizla^^
Robertx kirjoitti:Täsmennän sen verran, että polkimien katkaisijat voivat myös estää vakkarin aktiivitilan, eli ne voivat pätkiä. Viiksi on tosiaan liittimellä kiinni CIM- moduulissa ja joskus se vika on siinä moduulissa nimenomaan.
Joo toivottavasti toimii.. edulliseksi tuo ainakin tuli nyt sitten...
Ihmettelen vaan kun neljä kertaa ohjelmoivat ja kokeilivat niin otti kyllä ohjelman vastaan muttei pysynyt aktiivisena hetkeäkään ja nyt sitten toimii.. Ei toiminut sillon kun liikkeeltä lähdin ja kokeilin..
Noh. toivottavasti ei tuu mitään ongelmia ainakaan tämän kesän aikana kun cruisen kanssa vaan niin mukavampi ajella pitkiä (satojen km) reissuja :)
Saattoi hyvinkin alkaa toimimaan esim. sen jälkeen kun painoit jarrupoljinta ja se palautui sitten paremmin ja salli vakkarin aktiivitilan.
Itsellä silloin tällöin jarrupolkimen kytkimen kontakti on huono ja vakkari ei mene päälle, mutta menee hetki sen jälkeen, kun olen painanut jarrua.
Toivottavasti tosiaan toimii vastaisuudessa. Onhan sillä vakkarilla mukavampi pidempää matkaa ajella.
Rizla^^
Robertx kirjoitti:Saattoi hyvinkin alkaa toimimaan esim. sen jälkeen kun painoit jarrupoljinta ja se palautui sitten paremmin ja salli vakkarin aktiivitilan.
Kyllä net liikkeessä kävi koeajamassakin eli vissiin veikkasivat tuota kans tai sitte mein Opeli on vaan testaamisen arvoinen :lol:
Voihan se tosiaan olla, että halusivat testata myös käytännössä... huonoa tuuria sitten heillä ja sinulla parempaa.
jarppi23
Viesti Kirjoittaja jarppi23 »
Terve,
Päätinpä kirjoittaa omasta kokemuksesta, kun satuin eksymään tähän topicciin ja itsellä ilmennyt aiemmin samaa cruisen "tippuilua" kesken ajon.
Välillä toimi pitkäänkin ihan ok, mut toisinaan rasittavasti tippu heti pois päältä kun viikseä lähestyin. No tämän ongelman kanssa pystyin kuitenkin kuukauden jos toisenkin päivät elämään.
Mutta samalla kun TC valon ja ohjaustehostimen hälyvalon korjauksessa käytin eli CIM-moduli vaihdettiin. Hävisi tämä cruisen vika kokonaan.
Nyt toimii kuten pitääkin, joten minulla ainakin modulin vaihto kannatti/auttoi myös tähän.
Töineen hintaa modulin vaihdolle tuli rapiat 400 euroa. Moduli oli yksinään 270e. (Signum)
Antroid
Viesti Kirjoittaja Antroid »
Mulla tipahtaa vakkari pois ehkä 70% ajasta kun näpäytän vilkkua oikealle. Vasemmalle vilkuttaessa toimii normaalisti tai jos vilkun laskee aivan hitaasti alas. Pitänee avata se viiksi ja putsailla?
pekedk
Antroid kirjoitti:Mulla tipahtaa vakkari pois ehkä 70% ajasta kun näpäytän vilkkua oikealle. Vasemmalle vilkuttaessa toimii normaalisti tai jos vilkun laskee aivan hitaasti alas. Pitänee avata se viiksi ja putsailla?
kyllähän se voi auttaa. itte tilasin sitten uuden viiksen muttei ollut vika siinä. aika henkimaailman juttuja. kaippa tuo cim moduuli sitten kenkkuilee..
Ari Front
Viesti Kirjoittaja Ari Front »
Ostin 2005vm. Opel Vectra GTS 3, 2ltr V6.
Erinomaisessa kunnossa ja pidetty viimeiset 10 vuotta lämpimässä tallissa.
Mulla on sama ongelma että vakkari alkoi pikkuhiljaa putoilla pois päältä ja lopulta ei toimi enää ollenkaan.
Kotjautuuko pelkällä viiksen vaihdolla vai mitkä osat pitäisi vaihtaa???
Yt Ari
