Vectra B -98 tyhjäkäynti heijaa
Stifler
Eliikäs auto on tuolla X18XE pannulla ja tykkää nyt tehdä semmosta että kierrosalue tyhjäkäynnillä lämmällä koneella pörrää 1000-2000 niinko joku lirputtelis kaasua kokoajan. (himppa outoo ajella hissukseen) akun kenkää on käyteety irti mutta ei apua. Elikkäs ideoita otettaan vastaan missä mahtaa vika olla...
Niin no nyt sain sen vielä asettumaan kun otin kaapelin irti pidemmäksi aikaa ja käytin tyhjänkäyntii paikallaan pidemmän aikaa, mutta hetken tasaisen ajon jälkeen alkaa jälleen tekemään samaa mutta sitten kun antaa kunnolla kierroksia rajottimelle asti niin asettuu taas nätisti alta tonniin. Mikä jumii???
Re: Vectra B -98 tyhjäkäynti heijaa
Tee vinkit ja vihjeet osiossa ohjeistettu kaasuläppäkotelon puhditus ja puhdista myös tyhjäkäyntisäädin. Tarkista , ettei ole murtuneita letkuja imupuolella.
sis
Kannattaa tehdä Ronbertx:n ehdottama putsausoperaatio mutta katso ensihätään "norsunkärsä" ilmamassamittarin jälkeen,onko siinä murtumia.Murtuu yleensä alapuolelta eli letku irti ja tutkimaan.Oireet sopivat tuohon kuin nenä päähän.Nimim. kokemusta on tuon kanssa X18XE ja C18XEL moottoreissa.
