Opel astra wagon 1.8-06 NOKKAHIHNA POIKKI
matopaa
Viesti Kirjoittaja matopaa »
Eli vein auton lähimpään korjaamoon josta soitettiin nokkahihnan olevan poikki ja se YLEENSÄ hajoittaa venttiilit, joten lasku kipuaa yli tuhannen euron. Työkavereideni tietotoimisto taas väittää, että hihnan katketessa ei pitäisi mitään ihmeellistä hajota, eikä ainakaan venttiilien hajoaminen tässä mallissa olisi mahdollista. Valistakaa autoista mitään tietämätöntä, että onko korjaaja tietämätön/huijari, vai puhuvatko duunikaverit lämpimikseen?? Ja jos hihna ei venttiilejä hajoita, kertokaa hyvin kansantajuisesti, että miksi :oops: ? kiitos
Zafira
Re: Opel astra wagon 1.8-06 NOKKAHIHNA POIKKI
Viesti Kirjoittaja Zafira »
95% varmuudella venttiileitä solmussa. Koska hihna oli vaihdettu viimeksi?
matopaa
Kiitos vastauksesta. Ja vaihdettu jossain 80 000 paikkeilla. nyt 145
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
En osaa sanoa meneekö tuossa koneessa venttiilit jos hihna katkeaa.
Enemmän kiinnostaisi tietää mikä on virallinen vaihtoraja hihnalle. Nyt sillä on ajettu 65 tonnia. Vanhemmissa Opeleissa vaihtoraja oli 60 tonnia/4 vuotta. Joutuivat aikoinaan laskemaan tuota rajaa myös noista 120 tonnin autoista, koska eivät kestäneet lähellekään.
Jos vaihtoraja on 120 tonnia, niin tästä saa vielä hyvän keissin auki hihnan vaihtaneen liikkeen kanssa. He vastaavat tuhoista, jos hihna katkeaa ennen vaihtorajaa.
Tästä löytyy myös juttua kuluttajaviraston sivuilta ja myyjäliikkeelle (tai hihnan vaihtaneelle liikkeelle) pitää antaa tilaisuus korjata tuo ennenkuin itse päätät sen korjaamisesta.
Kannattaa selvittää asia. Soita kuluttajaneuvojalle ja pyydä lisää ohjeita. :)
Jos vaihtoraja on 60 tonnia, niin tästä tulee hyvät oppirahat maksettua auton pidosta ja ajallaan huoltamisesta. :)
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eikös se ole noin uusissa jotain 140 - 150 tkm se vaihtoväli, eli kai se on ihan rajoissa? Huoltokirjasta se kai selviää se vaihtoväli.
Mutta niinkuin Lurttinen sanoi, niin jos vaihtoväli ei ole täyttynyt niin sitten vaan soittoa hihnan vaihtaneeseen liikkeeseen, maksajan pitäisi löytyä sieltä suunnalta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos kone on Z18XE , niin vaihtoväli on 6 vuotta tai 90 000 km. Jos kone on Z18XER , niin vaihtoväli on 10 vuotta tai 150 000 km. Molemmissa tapauksissa hihna katkesi ennen aikojaan.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Noni, asiahan on ratkennut. Hihnan viimeksi vaihtanut liike, tai auton sulle myynyt liike pääsee tekemään ison remontin koneeseen. Riippuen myytiinkö auto sulle vaihto tehtynä vai teetätitkö itse.
Maanantaina kannattaa kymmenen nurkilla heti soitella kuluttajaneuvojalle ja selittää asia.
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/ku ... janeuvoja/ <- puhelinnumerot löytyy tuosta.
Onnea matkaan. :)
matopaa
Paljon kiitoksia, soitan heti ma.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Moottorin koodin saa selville koneen kyljestä lukemalla.
Jos ei lohkossa lue, niin tarrasta jakopään kopasta. Tämän tiedon pystyy myös merkkiliike kertomaan rekisterinumeron perusteella.
Moottorin tyyppinumero lukee myös useimmiten huoltokirjassa.
