Opel Zafira(2000 x18xe1) ecu/ecun valo (oli) kadoksissa "Ok"
Re: Opel Zafira(2000 x18xe1) ecu/ecun valo kadoksissa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Siinä tapauksessa maadoitus on varmaan kunnossa... näköjään luin huolimattomasti.
Vika sitten jännitteensyötön puolella. ECU saa jännitteen suoraan virtalukolta... välissä ei ole sulakkeita , eikä releitä.
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... WlydFFreG8
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... mw3d1V3eGM
Eri asia on, jos johtimia tai liittimiä on sulanut oikosulun seurauksena... yleensä kyllä sulakkeet palavat ensin.
jigi85
Viesti Kirjoittaja jigi85 »
Robertx kirjoitti:Siinä tapauksessa maadoitus on varmaan kunnossa... näköjään luin huolimattomasti.
Elikkäs virtalukon pohja tai joku ihana johto sulanut matkalta. =) Sulake yleensä palaa ensin, mutta löytyy kyllä tapauksia että on vaihdettu vähän liian jämerä sulake, ja kappas vaan johtosarja sulanut. :D
Virtalukon pohja se ei voi olla, jos muihin järjestelmiin tulee jännite... muut merkkivalot toimivat ja niihin tulee jännite virtalukolta.
Kojelaudan ja etukorin välillä on 1 iso liitin , tunnuksella X2 . Siitä menee johtosarjassa johdin suoraan ECUlle.
Juu, onhan noita tapauksia tosiaan, että on vaihdettu liian iso sulake ja sitten johtimien eriste sulaa ja kenties koko johdin.
ECUn liittimestä X57 , pinneistä 31 ja 32 voi mitata , tuleeko niihin jännite, kun kääntää virrat päälle.
Tuo toinen linkittämistäni kuvista.
Helpommin sen voi mitata EGR - venttiilin liittimestä , liitinnastasta E , johon pitäis tulla musta johdin... siihen pitäis tulla akkujännite, kun kääntää virrat päälle.
jigi85
Robertx kirjoitti:Virtalukon pohja se ei voi olla, jos muihin järjestelmiin tulee jännite... muut merkkivalot toimivat ja niihin tulee jännite virtalukolta.
Pitää maanantaina mittailla, pitäisi kuitenkin olla 2 ehjää ecua, mistä mittailla. On vaan outoa kun ei saa moottorinohjauksenvaloa, niin ei jaksa muihin ongelmiin keskittyy. Kaveri on töissä opelilla varaosapuolella, kyseli korjaajalta viasta jonka vastaus oli: Voi olla helppo tai tosi vaikea, eli perus opel. :lollis:
Tämä selvä. Kannattaa mittaamalla yrittää rajata vikamahdollisuuksia. Oletettavasti ainakin toisen ECUn pitäis olla ehjä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Syötä maita sulakkeella suojatulla johdolla ecun liittimen X57 nasta 37.
Virrat päälle.
Palaako moottorin häiriövalo?
Näin saat selville ainakin sen että onko johdotus eculta valolle kunnossa.
Jos syttyy sitten pitää selvittää miksi ecu ei anna sille maita.
jigi85
kadett90 kirjoitti:Syötä maita sulakkeella suojatulla johdolla ecun liittimen X57 nasta 37.
Virrat päälle.
Ok, kiitos tästä, pitää varmaankin maanantaina iltapäivällä tutkailla tilanne.
jigi85
Ecu x57 pin 31 & 32 tulee 12v
Egr nasta E tulee 12v
Maasta ecu nasta x57 syttyy ruiskun merkkivalo, ei moottorin merkkivaloa.
Kaasari/imuläppä tulee muutamaan johtoon 12v
Nokka-anturille 0.2v tai jtk.
Vaihdoin vectrasta keskuslukkoboxin ja alkoi pelittää keskuslukitus etuoviin ja myös konttiin, kontissa haitarin sisällä parista johdosta kuori halki, mutta ei olleet kosketuksissa toisiinsa.
Voisiko olla niin huono tuuri että molemmat boxit on vaan pimeänä?
Nyt saunomaan ja sit tutkimukset jatkuu.
Mikä on ruiskun merkkivalo?
jigi85 kirjoitti:Ecu x57 pin 31 & 32 tulee 12v
Vaihdoin vectrasta keskuslukkoboxin ja alkoi pelittää keskuslukitus etuoviin ja yös konttiin, kontissa haitarin sisällä parista johdosta kuori halki, mutta ei olleet kosketuksissa toisiinsa.
Toisin sanoen ECU saa jännitteen ja maita oikein , mutta ei siitä huolimatta toimi oikein.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kumpi valoista sulla syttyi?
Auton kuva, jossa on jakoavain vai moottorin kuva?
Moottorin kuva on päästöjen hallinnalle ja auto/jakoavain moottorin ohjauselektroniikalle.
Sullahan on tossa edellisen sivun kuvassa kummatkin sammuneena.
jigi85
No eiks toi ole moottorin merkkivalo?
jigi85
Juu, on. :banghead:
Sitten sellainen pieni homma ihmetyttää eli kun virrat laittaa päälle menee flekti päälle melkein aina, ja aina päälle kun ottaa avaimen pois, liittyykö ecuun, tekee samaa myös ilman ecua, olisko vaan anturi sökö tai sitten tämä juuri häiritsee ecua? :o
ECU ohjaa sitä jäähdyttäjän flektiä. Joko ECUn väärä ohjaus tai flektin releessä kärjet hitsanneet kiinni.
