Dti Vectran käynnistyminen nollakeleillä
tesalmin
Viesti Kirjoittaja tesalmin »
Ongelmana käyntiinlähtö nollakeleillä.
Elikkä kun lämpötila pyörii nollan tuntumassa saa sahata käyntiin pitkän aikaa.
Lämpimämmällä kelillä ei ongelmaa eikä myöskään kun pakkasta on jokunen aste tai enemmän.
Niin ja ongelma esiintyy vain kylmällä koneella eli jos auto on seissyt useampia tunteja.
Hekhutulpat on tarkastettu irrottamalla ja kokeilemalla akun kanssa-->Kaikki OK
Paluuletkut on vaihdettu vajaa puoli vuotta sitten.
Vaikuttaisi ettei hehku vain lähde päälle tai ei hehkuta riittävästi nollakeleillä.
Hehkun valo ei vilahdakkaan mittaristossa.
Hehkun valo vilahtaa kylmemmällä kelillä ja palaa jonkin aikaa kunnon pakkasilla ja näissä tapauksissa auto käynnistyy kuin "palmun alta".
Hehkutusta ohjaa ilmeisesti joku hehkurele??
Rele kytkeytyy päälle lämpöanturin perusteella???
Missä lämpöanturi on ja voiko itse testata anturin ja releen toiminnan??
Muita ehdotuksia??
Solex
Viesti Kirjoittaja Solex »
Hehkutuksessa ei ole mitään vikaa, joudut hakemaan vikaa jostain muualta. Tarkastappas onko pa-suodattimen seassa öljyä kuinka paljon? (musta alhaalta)
tesalmin
Onko polttoainesuodattimen avaamisessa mitään erikoista?
Pitääkö paineet poistaa jostain vai voiko suodattimen kannen vaan ruuvata auki.
dtiveccu
Viesti Kirjoittaja dtiveccu »
ei muutaku ruuvi päältä irti ja kuppi alta pois.. takasilaitossa kannattaa täyttää polttoaineella ettei tarvi sahata nii pirun kauaa käyntiin..
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
