Vectra nykii..
Irmscher
Irmscher
Paholaisrausku
Rami
Tjaa..missähän asennossa tuo läppä on tehtaalta tullessaan ollut.
siis että kuinka paljon pitää kääntää sitä vipua ennenkuin se naksahdus kuuluu (tyhjäkäyntimoodi menee pois päältä)?
Säätelin tuossa sitä anturia..näyttänee vaikuttavan tyhjäkäyntiinkin..selvähän se.
Jotain ohjeita olis hyvä saada ton säätöön...
Kyseltävä parilta opeli asentajalta...
Irmscher
Rami
juu mulla on menny vähän läpät sekaisin..mutta joo itse kaasuläppä olkoot missä on..
mut se anturi niin sitä voi säätää ja näkyy oikeen olevan siinä anturissa sellaiset isommat/soikeet reijät mistä sitä saadetään..juu ja se on mullakin joskus ollut sinetissä..
ex omistaja tuotakin on roplannut kun ruuvit on ihan nylppääntyneet.
Tuo anturin säätäminen tosiaan vaikutti tyhjäkäyntiin ja olin vähän huomaavinani että se nykiminen pikkasen väheni..
huomenna aamulla tietää onko tuolla vaikutusta käyntiinlähtemisen kanssa. ollut ongelmia siinäkin..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rami on 2002-08-01 19:45 ]</font>
Paholaisrausku
shishkebab
Nyt tuli stoppi etenemiseen...rupes auto nykii niin paljon että hyvä ku sain sen kotii ajettuu. Pitänee huomen aamul katella mitä antureita siellä on. Olisko jotain isompaa menny rikki, koska kummallista sinänsä että yht´äkkiä jotkut säädöt menee noin pieleen että ajosta ei meinaa tulla mitään. Käsikopelolla tuntu että kaikki johdot ja liittimet on kiinni. Välillä tuntu että vetää paremmin mahdollisimman isolla vaihteella ja kun kierrokset on niin alhaalla että moottori alkaa "täristämään". Mistäköhän pitäs eka alkaa ettii vikaa? Ku itellä ei sen isompaa aavistusta oo, et mikä kumma siihen tuli...
Opel on POP!
Rami
vilkaseppas kans että sytkäpuoli on kunnossa.
Itse kurkkasin virranjakajan sisälle niin ei ollu mitään kaunista katseltavaa..
kans ja pöyriä uusiks. puhdistus autto jo siihen vanhaan kanteen paljon!
kato myös että puolan ja v-jakajan välinen sytkäjohto on oikea..opelilla ainakin tietävät sen oikeen..tarvikeliikkeissä myyvät herkästi väärän kun siihen käy useampi piussi mut vain yks toimii kunnolla.
timppa
opeltuning
Vilkaseppas kampiakselin asennontunnistimen johdot onko ne ok?johdot saattaa hankaantua puhki moottorin kiinnityskorvaa vasten ja sit ottaa maihin....kokemusta löytyy ja rytke oli valtava kunnes sitten viimeseltä hyyty kokonaan...kannattaa kokeilla jollain muulla anturilla joka on toimivasta vehkeestä jos semmonen löytyy...uusi anturi makso n. 1000mk vanhaa rahaa...
shishkebab
Outoa. Olin kiertämässä suomea tossa melkein viikon. Olin ottanu bensaletkut irti ku katoin et tuleeko paineella. Noh, laitoin ne takas ja käynnistin auton, ni ei mitää nykiny. Toimii ku unelma taas. Nää on ilmeisesti taas näitä opelin ominaisuuksia,ei vikoja.
Ilmeisesti oli päässy vettä johonki sytkän puolelle (sato ku tää vika tuli) ja sit ku oli melkeen viikon seissy ja kuivunu ni rupes toimii!
Opel on POP!
L@te
puual
Vectra-97
