Vectra B 2001 z22se Seos heittelee
mhas
Ongelma: Nykiipinta kaasulla. Ilman kuormaa 1500rpm lambda arvo heittelee 0,1-0,7V ja short term fuel trim -3 - +7%. Taaempi lambda arvo vakaa. Käynti heiluu arvojen mukana. Sytytys ennakko on vakaa. Autoon jo vaihdettu: Tulpat, lambdat(tarvike, tilasin wauxhalparts.com) Polttoaine suodatin, polttoaineen paineensäädin, map anturi, lämpötila-anturit ok. EGR tulpattu ajat sitten. Polttoaine järjestelmä pesty Fortella. Jakoketju. Ilmansuodatin. Lambdojen vaihto ei vaikuttanut mitenkään.(voiko uusi olla valmiiksi risa?)
Vinkkejä??? Ei viitsisi vaihtaa koko autoa osa kerrallaan...
juha3105
Re: Vectra B 2001 z22se Seos heittelee
Oisko se kuitenkii väärä lambda? Ota se piuha irti ja jos sit lähtee pelaa niin vika siinä,jos ei niin imuvuoto,norsunkärsä,yms.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
mhas
Eipä ollu lambda. Otin piuhan irti, käynti parani, mut ei kokonaan. Imu vuotoja on etsitty reilusti, ei tunnu löytyvän...
jusa_71
jako hampaan pielessä
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
opel, saab
041-5017 228
mhas
Ei oo. Viime viikolla katoin. Aika hyvin piilossa kampiakselin ja lohkon merkit... Pyöräkotelon aukko on viis senttii liian matala.
juha3105
Kokeileppa antaa reilusti kenkää et vähän kuumenee kone rupeeko sit pelaamaan?
mhas
Ei rupee. Työmatkaa 100km, josta 50km motaria. Hyvin on kerenny lämpiämään. Aikaisemmin autto, kun veti kaasupohjassa vähän aikaa, enää ei juurikaan.
TJV
Oletko noitten remonttien jälkeen nollannut ecun eli yöksi akunkenkä irti?
Antaako vikakoodia?
Onko pre-cat ja katalysaattori kunnossa?
Antaako vikakoodia?
**** ****** 2.5 V6
mhas
Olen nollannu, ei tuu vikakoodeja. Putkea en oo irrottannu. Lambdan reijästä sormella kokeillen ei tuntunu prekatin osia, kuten joillain oli käyny. Taaemman lambdan jännite oli normaali, joten katti pelaa.
mhas
Tuossa kerran tankia tyhjentäessä huomasin, että bensapumpun käyntiääni ei ole tasainen.
Paljonko tuottopaineen pitäisi olla, jos mittaa tuloputken natsasta? Mitkä pumput tohon käy?
