Opel Zafira(2000 x18xe1) ecu/ecun valo (oli) kadoksissa "Ok"
Re: Opel Zafira(2000 x18xe1) ecu/ecun valo kadoksissa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ota kampura-ja nokkatunnarista piuhat irti.
Syttyykö moottorivalo?
jigi85
Viesti Kirjoittaja jigi85 »
Nokasta Ei syttynyt, kampuran testaan aamulla. Jos kampuran liitin on pakosarjan vieressä kuskin puolella niin ei vaikutusta, kait se on kampura tai nakutus. Edittiä, taitaa olla laturin alla liitin. Pitää kohta käydä irroittaa.
jigi85
Kampura, nokka ja oikeastaan kaikki eculta lähtevät johdot testattu, ei muutosta tilanteeseen.Voisiko vika olla kuitekin ennen ecua, tai sitten pitää jonkun samalla koneella olevassa opelissa testata ecu. :banghead:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mites ecun liitin?
Voisko olla kontaktihäröä ecun ja liittimen välissä?
kadett90 kirjoitti: Jos syttyy sitten pitää selvittää miksi ecu ei anna sille maita.
Voihan se johto/liitin olla muuten ehjä, mutta antaako hyvän kontaktin ecun pinneille?
Harvemmin kait noista nuo ecun liitinkontaktit prakaa.
Miksei tietysti mahdollista jos paljon availtu.
jigi85
En usko itsekkään liitoksiin, pitää illalla testailla halpis tech2:lla että saako yhteyttä, ensiviikolla pitää käydä marmoritiskillä testailemassa uudella eculla jos ei ala vikaa löytyä, ainakin löytyy kunnon testeri samalla. Ihme auto...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Pääsikö halpis-techi kiinni autoon?
Jos ei, ja jos sun adapteri on ELM-pohjainen, koita Scanmaster ELM-ohjelmaa. Se pääsee myös X18XE1 moottoriin kiinni, kun klikkaa oikeasta alanurkasta "Opel" nappulaa.
Ei siis yritä mennä sieltä vasemmasta ylänurkasta, vaan klikkaa sitä "Opel" nappulaa ja sieltä menee.
jigi85
Äsken sain testailtua, ei löydä kuin voltit. Pihassa toinen zafira vm.2000 1.6 ja vectra 1998 2.0 ja ne molemmat toimi kerralla. Uskoisin edelleen että vika olisi johto poikki/oikosulku jossain. Ecun kun sais vaan testattua jonkun toisen autossa niin vois sen sulkea pois, ja vaikka rikki olisikin luulisi silti moottorinvalon palavan. Pitää huomenna koittaa purkaa virtalukon pohjasta lähtevä - ecu johdot, jos sieltä jotain löytys...
Nuo ecu:n jännitteethän jo kerran mittasit ja ne oli ok.
Toki ne olisi ollut kuorman kanssa syytä kattoo että tuleeko myös virtaa tarpeeksi.
jigi85
Eculle päin menee hyvin jännitteet, mutta onko eculta takaspäin omaa johtoa, tai varmaankin samassa.
jigi85
Pientä edistystä, rupesin autodatan mukaan testailemaan jännitteitä, ja eihän siellä riitä virta alkuunkaan.
B48 ja maatto pitäisi olla sytytysvirta pois päältä 11-14 V, autossa oli 1,5 V.
A13 ja maatto sytytysvirta päällä noin 8 V. :bonk:
Alhaiset on jännitteet. Boxin ja akun välinen maatto 0 ohmia eli kunnossa.
Akku ladattu ja akun jänöt oli 12.4 V.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mikäs on jännite pääsulakkeella F2 ??
Pääsulakkeen ja ECUn liittimen välissä on kojetaulun ja etukorin välinen liitin X2 . Huono kontakti siinä liittimessä voi aiheuttaa jännitehäviön.
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... 1k3QkxUUGM
Sama liitin on myös virtalukon ja A13:n välissä.
Akkujännite on huomattavan alhainen täyteen ladatuksi. Pitäis olla 13,2 V .
jigi85
Robertx kirjoitti:Mikäs on jännite pääsulakkeella F2 ??
Pitää huomenna katsella, akulla on leikitty vikakoodinlukian kanssa, ja lyhyet valot taitaa palaa niin syö akkua nopeasti.
jigi85
Vika löytyi, ja olikin helppo, eli rupesin johtoa kuorimaan valkoisella ympyröidystä kohdasta että olisin syöttänyt sille 12v suoraan akusta, kesken kuorinnan katkesi johto keltaisella ympyröidystä kohdasta, oli vihreä sisältä eli hapettunut poikki, ei ehkä ihan helpoin paikka etsiä vikaa, johto mikä sisäisesti poikki, eikä mitään vauriota ollut näkyvillä kuoressa, ja normaalisti koko nippu on muovikuoren sisällä.
Kyseinen johto antaa 12v koko ajan eculle, tämän johdon siis mittasin aikaisemmin ja silloin oli jännite 2v eli pientä jännitehävikkiä havaittavissa, kuorin johtoa 1cm matkan ja liitin yhteen kuten kuvasta huomaa, ja eiku starttaamaan, heti ekalla lähti tulille ja ihan samantien. Suuret kiitokset kaikille auttajille. :peukku: :worship:
Re: Opel Zafira(2000 x18xe1) ecu/ecun valo (oli) kadoksissa "Ok"
Hyvä, että vika löytyi. Erikoinen vika tosin. Olen törmännyt kauan sitten Opelin johtosarjan johtimeen , jossa muovikuoressa oli pienen pieni kupla... oli johdin hapettunut tyystin pois n. 10 cm matkalta.
Tuossa selkeästi viallista johdinta.
