CDR 500 ja puhelin telineet
Mitenkähän tuo soitin tuosta g mallin astrasta lähtee pois. Voiko se olla vain niillä neljällä kuusiokulmaruuvilla kiinni? Sitten noi puhelintelineet. Sehän nyt on sanomattakin selvä ettei koelautaan viiti reikiä porata mutta onkohan astraan saatavissa sellaista telinettä josta ei näy niitä rumia metalli kehikoita mistään. Eli se on sellainen möykky joka survotaan jollain ihmeen systeemillä koelautaan ja siihen saa sitten pultata ne puhelintelineet kiinni? Jos ette ymmärrä mistä on kysymys niin Sutiin sivuilla on kuva yhdestä kolaroidusta v6 vectrasta jossa oli sellainen systeemi. Jos jollakin ois tietoa että onko niitä saatavilla niin jos vihtis ilmoitella tänne.
Riippuu mikä luuri sulla on tai pikemminkin onko li-ion vaik nikkeliakku ?
"rauta" akulle löytyy sellanen magneetti teline mistä tahansa gsm liikkeestä joka OIKEIN asennettuna pitää vaikka norsun kiinni kojetaulussa vaikka rysähtäs.
Oikein-> rasvat kunnolla pois ja asennus suoralle pinnalle, tarttuma pinta-ala pitää hyödyntää 100 % .
Kaiken näkösiä asennusrautoja löytyy kyl mut ne on aikas kamalia vekottimia..tosin jos hommaa originaalin telineen ja pykäsee sen kiinni jollain jykevällä kakspuoleisella teipillä niin pysyyhän tuokin muttei kestä rasitusta.
Tuo soitin lähtee irti kun ensin irroittaa nuo ruuvit ja sen noihin ruuvireikiin laitetaan ne ulosvetäjät jotka ovat tulleet auton mukana. Omassa G astrassa laitoin sellaisen kehikon mikä tulee tuohon soittimen koloon josta taittuu sivulle reikärauta. Siihen sitten laitoin nokia telineen. Toinen vaihtoehto on että ostaa telineen pikidikkeen joka asennetaan tuulerin ritilän kohdalle. Salossa ainakin pp-autossa on tuo teline myytävänäOn 2002-07-30 14:12, TEPE wrote:
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
