Astra -97 käynistyy vaikeesti .
Eli Astra 1.6 ekotec 16 v ... Käynistyy tosi vaikeesti tuntuu et kohta kone pomppaa ulos konehuoneesta, pientä nykimistä ajossa, kierokset seilaa ... Tänään on vaihdettu tyhjäkäynnin säädin, ei auttanu! Mitäs sit seuraavaksi pitäs tehdä tolle ?
Re: Astra -97 käynistyy vaikeesti .
... Noin 40 kilsaa taas vaihteeksi toimi hyvin mutta taas on samat viat , käy huonosti , nykii , käynnistyy huonosti pätkien .... Elikkä välillä toimii ja välillä ei toimi .
Puolapaketti tiensäpäässä? Mittaa puolan 1 ja 3 syl ja 2 ja 4 syl yleismittarilla,vastus pitäs olla 5.1-6.1 ohmia. Virrat pois päältä ja se puolan liitin irti.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Mittaisin jos osaisin .... tyhjäkäynti veivaa 1000-2000 väliä itekseen edestakas, pikasesti käy 2000 ja laskee takas tonniin ja sama juttu alkaa taas alusta mutta joskus pysyy tonnissa tyhjäkäynnillä.
sedan c18xe
uuden vai käytetyn tyhjäkäyntisäätimenkö laitoit?
Uuden pistin, mallia motonet .
Tuo seilaava tyhjäkäynti voi johtua imuvuodoista, eli letkut olisi syytä tarkistaa onko halkeamia letkuissa. Korvakuulolla voi kuulostella suhiseeko jossain pahasti. Kaasuläppäkotelossa sijatsevassa lyhyessä kumiletkussa jos on pieninkin halkeama, niin sekoittaa tyhjäkäynnin. Sinne voi yrittää suihkia ainetta ja kuulostella muuttuuko tyhjäkäynti. Imuputken pätkä on hieman hankalassa paikassa irottaa. Antaako auto mitään vikakoodeja mistään?
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
Oisko sit se norsun kärsä hajalla? Puristele ja kattele löytyykö halkeamia? Eli imusarjan ja suodattimen välinen kumiputki...
Katos ku am5 kerkes kans laittaa samaa ohjetta
Vikakoodeja ei ole, bensa joskus haisee kun käynnistää ja putkesta, tulee mustaa savua ! Joskushan tää lähtee hyvin käyntiin niin sillon ei haise tai muutakaan ...
Tänään taas ajettu 70 kilsaa ilman mitään ongelmaa, jos joku putki/letku vuotais niin eikö se sit olis koko ajan vikana sillon ...
Bensanpaineen säädin vois olla kans yks syyllinen,jos se päästäs välil liian isoo painetta suuttimille.
Okej , nyt se värkki ei meinannu lähtee käyntiin ollenkaa , eka ei mitään elonmerkkejä (pyörittää hyvin) mutta kun jaksaa starttaa niin siitä sit lähtee hiljalleen puksuttaa ja kun saa jo vähän kieroksia laitettua niin käy vajaalla pitkään jos edes muuttuu paremmaksi ennekkä kone on taas kylmä ... Ikinä ei oo ollu ongelmia käynistyksen suhteen jos auto on ehtinyt jäähtyä kylmäksi .
Normi ajossa sit kun höllää kaasua niin rupeaa nykimään ja on muutenkin vähän menohalut kateissa mutta kulkee kuitenkin aika hienosti .
Olisko se puola sydeemi vikana kuitenkin ? Onko tuossa oikea tähän 1.6 ecotec 16v 1997 --->
10-1148Ei kuvaaSytytyspuolajakaja Opel-16V
Eco-1.6 X16SZ Puola+jakaja 94->98 [1994-1998]
16V-1.6 X16XE Puola+jakaja 94->98 [1994-1998]
Mites tuo moottorin lämpötilananturi, meinaan jos ecu saa väärää tietoa anturilta.
Kävin ostaa sen puolapaketin, saas nähdä jos alkaa pelittää sillä...
