1.6 Vectra B Nakutusanturin virtapiirivika
napsu
Viesti Kirjoittaja napsu »
Moro!
Tuossa joku aika sitten syttyi opelissa vikavalo ja vein paikalliselle huoltamolle koodinlukuun ja vikakoodiksi tuli P0325 (jos oikein muistan). Eli korjaajan mukaan nakutusanturin virtapiirissä häikkää. Korjaaja tuumasi että tunnistimen vaihdolla selviää ja varasin ajan. Vaihtoivat seuraavalla viikolla tunnistimen ja piti olla kunnossa. Kerkesin 500m päähän huoltamosta kun valo sytty uudestaan. Ajoin takasin huoltamolle, että ei tullut kuntoon. Korjaaja epäili vian olevan johdoissa ja mittasi ne mutta kunnossa tuntuivat olevan. Sitten seuraava epäilys oli että vika on moottorinohjausyksikössä. Tuumasi siihen sitten, että tämän ikäiseen autoon ei kannata uutta rueta vaihtamaan, että ei kuulema ajamista haittaa se valon palaminen.
Ja toiveikkaana tässä nyt siis kysyn, että onko kellään tullut samaa vikaa vastaan/onko ideaa voiko se ratketa helpommalla? Olen ymmärtänyt että ohjausyksikkö maksaa jonkun verran ja kun on -96 vectra kyseessä niin käytettynä se pitäisi löytää jos sellaisen mielii vaihtaa.
+jos ei voi muuten korjata niin onko tietoa päästääkö arvon katsastaja auton läpi jos valo palaa?
Re: 1.6 Vectra B Nakutusanturin virtapiirivika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
napsu kirjoitti:Moro!
Valon palaminen ei vaikuta katsastukseen jos kaikki muuten on kunnossa.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Katsoppas onko koneessa riittävästi öljyä :)
Itselläni rupesi tänään vikavalo palamaan astrassani ja antoi saman P0325 koodin, kurkkaus öljytikkuun ja kuivahan se oli... Öljyä koneeseen niin vikavalo sammui hetken kuluttua.
Voishan sitä tietysti tarkastella niitä öljyjä useamminkin :p
Astra G 1.8 Elegance '02
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
napsu
öljyt ja suodattimet on vaihdeltu 10tkm-15tkm välein ja välissä aina lisänny öljyä jos ollu tarvetta, että se puoli pitäs olla kyllä kunnossa :)
hyvä jos ei katsastukseen haittaa. Ainut haitta siis taitaa olla että jos joku "oikea vika" tulee niin sitä ei sitten valon palamisesta tiedä.....
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Ai että palava vikavalo ei haittaa katsastuksessa? Huvikseenko ne sitten jostain 2001 vuosimallista ylöspäin vaatii OBD-testeineen ettei yhtään vikakoodia ole muistissa...
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Agiperi kirjoitti:Ai että palava vikavalo ei haittaa katsastuksessa? Huvikseenko ne sitten jostain 2001 vuosimallista ylöspäin vaatii OBD-testeineen ettei yhtään vikakoodia ole muistissa...
OBD- testillä selvitetään onko mitään päästöihin liittyviä vikoja muistissa, sinänsä vikavalon palaminen ei estä katsastuksen läpimenoa jos päästövaatimukset täyttyvät. Asetuksen teksti tosin on hiukan tulkinnanvarainen tältä osin http://www.trafi.fi/filebank/a/13251471 ... kastus.pdf
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Agiperi kirjoitti:Huvikseenko ne sitten jostain 2001 vuosimallista ylöspäin vaatii OBD-testeineen ettei yhtään vikakoodia ole muistissa...
Tuskin huvikseen, mutta lukutaito kunniaan:
napsu kirjoitti:kun on -96 vectra kyseessä
:wink:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
napsu
mutta siis sekö on nyt tuomio että jos haluaa valon pois niin on oikeasti vaihdettava se moottorinohjausyksikkö :( ei ihan hirveesti innostaisi. Tosin ajettu on 209tkm ja pääosin auto ihan hyvässä kunnossa, että ei nyt hävittääkkään kehtais
Jarnok
sen voi korjauttaakin.. haulla löytyy muutamakin firma suomesta jotka noita korjaa.
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
