B Vectra tukehtuu alakierroksilla
tero_mattila
Viesti Kirjoittaja tero_mattila »
Moi!
Vois joku kertoa mistä johtuu ku vekku tukehtuu alakierroksilla ja tyhjäkäyntiki seilaa välillä ku pysähtyy ja on sammunutkin vauhtia hiljennetäessä. Olen poistanut pre-catin hiljattain se kyseinen tauti alkoi sen jälkeen. Jos jollakin ollut samoja oireita niin vois valottaa tietämäntö asiasta. Ajattelin ostaa itelle obd vikalukijan niin ei tartte jokakerta liikkeessä käydä ku aikaisemmin palanut vikavalo silloin oli kyseessä egr mutta sen olen vaihtanut. Sori jos tämä meni väärään topicciin ku eka kertaa täällä.
Re: B Vectra tukehtuu alakierroksilla
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Auttaisi varmaan monia vastaamaan , jos lisäät vielä auton vuosimallin ja moottorityypin.
tero_mattila
Vuosimalli 2001 ja 2.2 pannu.
Ota EGR- ventiilin pistoke irti ja ajele sitten. Jos ei ole oireita silloin, niin puolitulppaa EGR- ventiili.
Tuossa topicissa ohjeita : http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... &sk=t&sd=a
Puolitulppauksen voit tehdä muutenkin.
Tarkista MAP- anturille menevä letku ja muut kaasuläppäkotelolle menevät letkut. MAP- anturikin voi olla kypsä.
Onko autossa vapaavirtaussuodatin ??
tero_mattila
Ei ole vapaavirtaus suodatinta mutta olen ajatellut sen laittoa.
En suosittele ainakaan sitä asennettavaksi moottoritilaan. Ottaa sieltä lämmintä ilmaa moottorille.
Kokeileppa puhdistaa kaasuläppäkotelo. Ole kuitenkin varovainen, ettet väkisten käännä kaasuläppää.
tero_mattila
Joo kokeillaan näillä kikoilla eteenpäin ja katsotaan mitä tapahtuu. Kiitoksia jo etukäteen neuvoista :)
Ok. Tämä selvä. Ole hyvä.
tero_mattila
No niin sen verran olen saanut aikaan että erg-pistokkeen otin irti ja kaasuläpän kotelon käytin irti ja putsailin sitä vähän. Ja kävin heittään lenkkiä niin vielä meinaa vähän tuntua tukkoiselta alakierroksilla. Ja kun pysähtyy valoihin tyhjäkäynti epämääräistä välillä. Esim. vitos vaihde päällä vauhtia 80km/h 2000rpm kierrokset ja siitä kun kaasupoljin pohjaan niin tuntuu että mitään ei tapahdu oikeen mitään. Kannattasko vielä imusarjaan lähtä purkaan. Sitä map-juttua en ole vielä tutkinut kunnolla että voisko sieltä jotain löytyä :-? Ja vielä että kun sammutin auton ja käynnistin uudestaan niin vikavalo syttyi.
Lue vikakoodit painamalla kaasu- ja jarrupoljin pohjaan ja virrat päälle.
Mootorin vikavalon vilkkumisen tulkinta tuon mukaan :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Foorumilaisen Archetype Z22SE - koneella olevassa B-Vectrassa muistaakseni oli vastaavanlaista ongelmaa. Koeta haulla etsiä se topicci, tai jos et löydä, pistä hänelle yksityisviesti.
tero_mattila
Kysyn vielä noista vikakoodien lukemisesta. Eli ensin polkimet pohjaan ja sitten virrat päälle. Kun laittaa virrat päälle käännetäänkö avainta siihen asti että mittarivalot syttyyy?
Juurikin noin, polkimet pohjaan ja sitten avain siihen asentoon, että mittarivalot ja merkkivalot syttyvät. Tällöin pitäisi sen moottorivika - merkkivalon välkyttää vikakoodit.
tero_mattila
Ok. Mitä tuos nyt yrittäny niin ei tapahdu mitään. Kauanko pitää pitää polkimia pohjas että alkaa vilkkuun? Kokeilin tossa aamulla niin sillon ei kylläkään palanut koko valo mutta nyt kun kävi ajelemassa niin syttyi uudestaan. Pitää käydä kokeilees uudestaan kun se valo palaa kojetaulussa.
Vikakoodit jäävät muistiin, joten ne voi lukea myöhemminkin. Outoa, ettei tuo poljinkikka toimi.
Katso tuosta topicista joku foorumilainen , joka voi op-com - laitteella lukea ne vikakoodit :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Archetype
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Robertx kirjoitti:Lue vikakoodit painamalla kaasu- ja jarrupoljin pohjaan ja virrat päälle.
Ei oo meikäläisen veccuunkaan löytyny vielä mitään apua. Tuntuu alakierroksilla ku pellin alla olis litrasen micran kone simotan vapaavirtaussuotimella.. Pistin terolle yv:llä listaa mitä kaikkea tuosta mun vectrasta on vaihdeltu tuloksetta
Astra J sport 1.7 Cdti '12
