Joo mua hämäs vaan toi 9 kuva mut se ei liittynytkään tähänRobertx kirjoitti:Ohjeen kuvan 10 mukaan. Merkkaa sytytysjohtimet... siis mikä tulee mihinkin ja sitten otat ne sytytysjohtimet irti sytytyspuolapaketista. Mittarin + mittapää sylinterin sytytysjohtimen liittimeen puolapaketissa ja - mittapää sylinterin 4 sytytysjohtimen liittimeen. Sama juttu koskien sylintereitä 2 ja 3 .Miku85 kirjoitti:Virta pois, puolan pääpiuha irti, tulpanjohdot veke, ja sitten... en ymmärräRobertx kirjoitti:Juu, toisiopuolen voi mitata.
Noin :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... GpYRWQ5UUk
Yleismittari ohmialueelle ja mittaus tuon ohjeen mukaan.![]()
Siis kun kytken yleismittarin ohmialueelle mutta mihin laitan + ja - johdon päät?
Vectra B 1.6XEL, nykimistä, vikakoodi 0351 ja kohonnut HC
Miku85
Re: Vectra B 1.6XEL, nykimistä, vikakoodi 0351 ja kohonnut HC
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Miku85
noniin sain mittailtua ja tulokset 1,4 pytty: 5850 2,3 :5770.
Pitää käydä tutun luona tallilla mittailemassa puristukset ja katsoa läpi katti ja siitä sitten edetä.
Lukemien perusteella kaiketi pitäis olla ihan ok puolapaketti.
Tämä selvä.
Tämä selvä.
Miku85
En oo vielä päässyt tutkimaan autoa, varmaan viikonloppuna sitten.Jannesky kirjoitti:Mielenkiintoista. Tuo edellinen Lambda oli ostettu motonetistä ja ihan mielellään silloinen myyjä sen möi. No tänään ajelin motonetissä mutkan, jotta olisin ostanut sen kalleimman mallin(Bosch) niin kuulemma mitään niistä ei saa tuohon koneeseen laittaa, koska tulee ennen katalysaattoria. No piti sitten ajaa Åströmille ja tuhlata 167€ Lambdaan.
Se on nyt paikallaan ja ensimmäiset 20km koeajolla nyki kuten ennenkin, sitten nykiminen hieman väheni. Nykimistä ei huomaa 1, 2 ja 3 vaihteella, mutta 4. ja 5. vaihteella nykii ja rytkyttää 2700-3100rpm alueella, mukava ajella tasan sataa vitosella, ku nykiminen on silloin jatkuvaa. Mitähän tuolle sitten vielä keksisi, ois tuossa viikonloppuna 1000km reissu tiedossa ja ei tiedä tohtiiko tällä lähteä ajeleen ja toinen auto pajalla remmin vaihdossa ja lisäksi siinä männät valskaa, joten tällä kait se ois pakko lähtee jospa tuo kestäis tai ei ainakaan pahemmaksi muuttus.
Huomasin saman lambda hässäkän motonetin sivuilla mutta käsitin että se tarkoitti kahta lambdaa omistavaa vectraa.
Mullekkaan ei sanottu mitään motonetissä (tosin eihän ne tiedä mitään), kun ostin tuon jos ois sitten se huono siinä keulalla...
Liite: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=28-3431
Miku85
No nyt tuli käytyä tallilla.
Katti oli ehjä kennoinen ei kolissut tai mitään, musta se kyllä oli käytin sitä likoomassa.
Huomasin katin hitseissä vuotoja paikkasin ne.
Sainpahan kikkailtua myös korjauskehotukset valoista, toisesta sumuvalosta yläkannake poikki, jolloin näytti liian ylös eikä ollut tukevasti kiinni puskurin paikassa. Laitoin vähän kontaktiliimaa ja kuumaliimaa kannakkeen saumoihin ja johan pysyy.
Valojen säädön joutui kikkailla ottamalla "hahlon" irti ja laittamalla pari mutrua alle että moottorin tappi ylsi siihen kiinni ja nekin nyt pelaa
Tuli katsottua puristukset ja hyvät oli n.14.0 joka pytty.
Sitten kun otin lambdan irti huomasin sen olevan pikimusta, annoin sille vähän pullolla liekkii.
Mitatessani sitä se ylsi n.0,850 volttiin ja liikkuvuus oli mielestäni nopeaa.
Sehän on outoo vain että käynnissä piuha irti vikavalo ei syttynyt kertaakaan, annoin olla vielä n.5 min että jos syttyis mutta ei.
Nyt on tarkoitus mennä maanantaina uusintaan ja toivoa että auto menis läpi.
Ajattelin että ajan n.30 km 3.vaihteella ennen menoa.
Autosta on vaihdettu hylsyn jälkeen lämpöanturi ja kiristetty pakosarjaa ja egr liitäntää.
Lämpöanturin vaihto minun mielestäni tasasi tyhjäkäyntiä vähän ja vanha oli aivan paskanen.
Voiko muuten vuotava egr nostaa arvoja, eli siis joka vuotaa tiivisteestä ulos?
Paljon olet autolle tehnyt. Toivottavasti nuo sitten auttavat.
Oiskohan niin, että oli tyhjäkäynnillä koko ajan , kun otin lambdan irti ?? Jotenkin hämärästi muistelen, että lambdasäätö ei kaikissa autoissa ole tyhjäkäynnillä mukana.
Toivottavasti menee tällä kerralla läpi.
Tuossa on muistaakseni sähköinen EGR , jossa kanava imupuolelle ja pakopuolelle. Voi periaatteessa vuotaa kumpaan suuntaan vain ja tällöin ainakin imupuolella vastaa pientä imuvuotoa ja pakopuolella vuotavaa pakosarjaa.
Miku85
Joo mutta annoin kenkää vaijerista mitatessani koska tuo arvohan alkoi liikkumaan aivan eritavalla kierroksilla.Robertx kirjoitti:Paljon olet autolle tehnyt. Toivottavasti nuo sitten auttavat.
Tosin eikö sen pidä vaihdella 0-1 Volttia tyhjäkäynnilläkin?
Arvo oli tyhjäkäynnillä: 0-0,3V.
Jotenkin tekisi mieli vaihtaa vielä NTK lambda tuohon, ovat kuulemma hyvälaatuisia, ihan vain varmuuden vuoksi.
Toisaalta laiha arvo saattoi johtua tuosta vuodosta.
Ok. Kummallista, olis tuosta sitten vikakoodi pitänyt tulla.
Pitää sen vaihdella. Tuo arvo mahdollisesti kertoo , ettei lämpene kunnolla... lambda alkaa toimimaan kunnolla ja oikein vasta lämpimänä.
NTK:n lambdat ovat laadukkaita. Niitä voi suositella.
Miku85
Noniin vaihdoin yleismalli NTK-Lambdan joka maksoi 27,90€
Asennus tapahtui suht helposti vanhasta lambdasta piuha poikki joka on vain yhdellä johdolla ja kunnon puristimilla kiristin ja sukka ja päätykumit ja liekkii.
Voi sitä riemua kun auto käyttäytyi aivan eri tavalla kun päästi polkimen ei nykähtänyt kuten ennen ja vastasi kaasuun aivan eri tavalla ja moottori karjahteli ja tuntui jotenkin paljon paremmalta
Mittailin vanhan ennen ja nyt kun olin laittanut uuden tsekkasin senkin ja kylläpä liikku aivan eri tahtiin ja nousi sinne 0,9 voltin päälle ja vaihtelevuus oli tyyliin 0,1-0,9 kuten sen pitäisikin tehdä
Nyt voi mennä jo paljon paremmin mielin koittamaan päästöjä.
Hieno homma, että lambdan vaihto paransi auton käytöstä
Toivottavasti nyt sitten läpi menee.
Miku85
Käyty leimalla... EI mennyt läpi lähellekkään....
Tyhjäkäynti/Kierr
CO-0,50/0,53
HC-205/228
Lambda 1,03
CO2-14,24/14,06
O2-0,95/1,18
Eli vain huonommat kuin viime kerralla, paitsi sentään valojutskat ja lambda meni läpi...
Tyhjäkäynti/Kierr
CO-0,50/0,53
HC-205/228
Lambda 1,03
CO2-14,24/14,06
O2-0,95/1,18
Eipä oikein enää tule mieleen muuta kuin, että katti on kuitenkin kypsä.
Miku85
Joo nyt katti vihdettu, ja kohta käytän sen aktivoinnissa. Ei muuta oikein voinut tehdä. Ostin tarvikkeen 89euroa ja kunnolla hitsasin kiinni, ainakin ei käryä niin paljon bensalta. Jos nyt ei mee läpi avaan imusarjan, venttiilikopan ja siitä pitää sit edetä. Toiv. ei alemmas tarvi mennäRobertx kirjoitti:Eipä oikein enää tule mieleen muuta kuin, että katti on kuitenkin kypsä.
Miku85
kun samalla kun vaihdoin kattia ihmettelin että mikä toi johdonpää on/kuuluu?
Miku85
Ajattelin että mittaan vielä tulpan johdot ennen päästöille menoa. Yksitellen irti ja päihin mittarin navat? alle 10 kohmia piti olla?
