Subbarin äänet tasasiksi!!
Fallen
Elikkäs kysymyksessä on Calibra, jossa onpi 12" spln nelikelanen Pro sarjan elementti suletussa noin 35-45L:n kotelossa, joka on sijoitettu kuskinpuolen takaselkänojaa vasten elementty taaksepäin suunnattuna.... Vahvistimena on spln tc-704 joista takakanavat subille..etukanavat eteen jossa spln 6½" erkka...Tässä lähtöasetelma...
Tässä ongelma: Ensinnäkään toisto ei ole tarkka ja napakka(se pienempi vaiva vielä)... toiseksi subbarille menevät taajuudet kun ovat 50hz ja alta (noin) ni tietyt basso taajuudet pomppaavat KAUHESTI esille ja toiset KATOAVAT lähes täysin vaikka auto ei olisi edes käynnissä...ongelmaa ei ilmenny ku kuunteli tiettyä yhtä albumia mutta kun pistää mp3-levyn jossa on satoja erivbiisejä erot ovat AIVAN HIRVEÄT... tämähän tietty johtuu äänityksestäkin... Mutta kun pakko verrata kotihifeihin(mainittakoon Infinity, H/K 5.1) ni samoja biisejä soitellessa,joissa autossa kuunneltaessa bassopään erot olivan itsemurhayritysluokkaa ni kuulostavat kotona ihan hyvältä eikä tämän tyylisiä eroja ole!!!
Hattuhylly onpi vakio jossa ei oo reikiä tms... mietin täs et oisko refleksiputken laittamisesta ylöspäin hattuhyllyn läpi mitään hyötyä.. samoten vaikka kontinpuolelta joku aukko läpi hyllystä?? Entä paksumman paremmin suojatun piuhan pistäminen??
Aivan kun tietyissä biisissä basso katoais kokonaan luukun uumeniin tms ja toisissa se taas tulee sitten esiin niidenkin eestä...eli erot korostuvat pontentiaalisesti...enkä tiiä oikeen et onko tajuuksilla suurta väliä.. matalammat taajuudet tuntuvat kuuluvan paremmin... ja biisit joissa basso menee alemmas, mutta ei ole sen "isomman kuulonen" ku toisissa, kuuluu basso paaaljon isommalla äänenvoimakkuudella... ja tuntuu et tulee pieni taajuusalue mitä ei kuulus juuri lainkaan... todella rasittavaa kuunnella ku joka biisille asetukset pittää säätää erikseen... Tietty joku amispoppi soi kivasti ja saa sitä jumputettua, muttakun eipä paljo innosta minua =) ja ku ihanne ois saada Hyvä ääni hyvälle musiikille eikä niin et koko kylä kuulee vaan niin että kuuluu mielumminhyvin ja hiljaa... =)
Ajaessa tietty ajomelu on iso ja hukuttaa taakuuksia mutta ku sais ensin nämä onkkelmat poisha =)
Veccu-c20xe
Amppa
Milloin SPL (ilmeisesti Dynamicsiä tarkoitit näistä kolmesta
) on alkanut valmistaa nelikelaisia subeja?
No tarkoitus ei ollut pelkästään viisastella. Ota selvää elementin parametrien avulla millaisessa kotelossa elementin tulisi soida hyvin (toiveidesi mukaan: hifistynyttä, painetta...). Sen paremmin elementtiä tuntematta. Jos kotelo on tällä hetkellä suljettu, yhtäkkiä refleksiputken lyöminen tuskin harvemmin auttaa asiaa (ellei palikat osu kohdalleen: 35l refa...). Elementin arvoista näkee onko se suunniteltu refaan vai suljettuun, mutta harvemmin se toimii yhtä hyvin molemmissa
Fallen
Jeps 2x4ohmiahan se oli... muistin ton nelosen ja kakkosen toisinpäin xDDD
täs varmaan on eessä uuden kotelon tekeminenki... lasikuidusta(kannattaako siitä tehä?)..26-40 L suljettu ja 32-60 L
refleksi ja on se ainaki ton 40 l ja varmasti ylikin.. vois vaikka laskee täs joskus
mutta auttaako tohon hattuhyllyn "reijittäminen" että ääni tulis paremmin matkustamoon ku ainaki jos sen ottaa pois ni tilanne paranaa...
Zeni
Koita nostaa varovasti jakotaajuutta,vaihtaa jakojyrkkyyttä jos mahdollista. Joskus voi olla että 12db/okt pelaa paremmin kuin 18 tai 24db/okt. Kuulostaa kuin et vain olisi saanut säädettyä bassoa laitteistoosi sopivaksi , joten mistään kauheasta "viasta" tuskin on kyse. Muös kääntelemällä subbaria voit saada jotain aikaiseksi eli kartio eri suuntaan.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Opeca
Mulla oli kanssa calikassa samaa vikaa aiemmin.Subbari on kyllä vanha ja nostalginen
caliber cw-12.Se oli taaksepäin suunnattuna ja subbari erottu selvästi midbassoista.Nyt subi on ylöspäin kontissa ja tämä ero pieneni paljon.Siltiki on vielä säädeltävää ku suurimmaksa osaksi ite kuuntelen MP3:sia
rasmus
itellä oli kadetissa 2*2ohm spl dynamics 12" ja spl dynamicsin 1450 digi vahvistin. Se oli asennettuna vararengaskoteloon n. 40l suljettuun koteloon jossa basso soi tasaisesti biisistä riippumatta. Mutta kun tein uuden kotelon joka oli keskellä takakonttia penkkiä vasten elementti taaksepäin suunnattuna 50l ref.putkella varustetussa pöntössä niin ilmeni sama vika kuin sinullakin! joten mun suositus on vararengaskoteloon suljettuun boxiin
_________________
<A HREF="http://www.opelclubfinland.net/jauto/vi ... x.htm">oma auto..</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: rasmus on 2003-11-29 14:09 ]</font>
_________________
Calibra83
Mulla täysin sama ongelma calibrassa, subina samainen spl dynamicsin pro 12 d2 taaksepäin suunnatussa 35 litran kotelossa. Basson toisto ei ole tasainen, tuntuu kuin se toistaisi vain aivan alimmat taajuudet. Tuohan olisi amiksen unelma, mutta itseä ei miellytä. Jakotaajuuksia olen vaihdellu 40-80 hz ja 12-24db/okt. Equn avulla saa säädöt jotenki kohdalleen, mutta midien ja subin väliin jää kuoppa. Talven aikanan teen rakenteellisia muutoksia, koaksiaalut kojelaudalle, ovet vaimennan ja vahvistan kuidulla+uudet midit, midien ja koaksiaalien jako aktiiviseksi. Subille täytyy kans koittaa eri kotelomalleja. Sanottakoon vielä että sama subi oli a-vectrassa kuution mallisessa 35 suljetussa ja sointi oli mielestäni tasaista ja napakkaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Calibra83 on 2003-11-29 14:30 ]</font>
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
cali
sulla nyt on ainaskin ongelmana se kun et anna sille tarpeeksi tehoa..!! eihän se millään mopo vahvarilla liiku yhtikäs mihkään..!!!
spl:n "huonompi versio" v-12 elikkä se hopeekartioinen vaatii saman verran tehoa mitä sulla nyt tuolla on soidakseen hyvin(min 300W)..
ittellä on spl dynamicsin pro12D2 (12" 2x2 ohm)35L kotelossa ja ajan sitä hertzin h230 1x700W vahvarilla ja kyllä mun calicassa soi ihan hyvin..
Fallen
Jeps.. oon miettiny toista vahvaria...ei vaan millään jaksas vedellä enään piuhoja.. menee hermot siinä hommassa ku tuntuu, ettei noita saa mahtumaan mihinkään ja ku pitää purkaa aina puoliautonsisustaa =(
Eikö toi 140w pitäs riittää kuitenki kohtuullisesti ton elementin liikuttamiseen...Mutta toisaalta se ei taida riittää tarkkaan toistoon pienellä äänenvoimakkuudella?
Entä miten ois pienempi subbari? esim. 10" dsl tms joka ei vaadi juuri kotelotilaa... ku toi 12" tuntuu muutenki aika järkyn isolta ku ei oo tarkotus koko kylälle kuunteluttaa...
Subbarin käänteleminen on vähän hankalaa ku vahvari on kotelon ja selkänojan välissä kiinni kotelossa...ja osa piuhoista on mitotettu justiinsa riittäviksi =(
Jakotaajuus taitaapi olla nytten jotain 50-60 hz.. en tarkkaan muista... se tarkkuusongelma tulee pahiten esiin biiseissä misä menee joku bassokovio tms pirun matalalta ja bassorumpu siinä päällä yrittää sit kuulua jonnekki.. tämä bassokuvio mössöttää tän bassorummunki soundin ihan täysin... kotosalla tätäkään ongelmaa ei ole 8" subissa jolle on 100w...vahvari...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Fallen on 2003-11-30 18:19 ]</font>
Fallen
Jeps nyt sain hiukka tasasemmiksi noi äänet.. jakotaajuudet laitoin niin että yli 50hz erkalle ja alta n. 80hz subille... tällöin tuo yks väli korostuu reipppaasti ja toi aika tasasetsti esille ton "kadoksissa" olleen välin... tosin tämä vaati "hiukka" säätämistä soittimestakin jne ja eri CDillä testailua että san sen ittee miellyttään niin hyvin ku tilanteessa pysty... Kuitenki ku pistin MP3-cdn sisään ni täällä biiseissä erot toistu aika reippaasti enemmän ku samoissa cdltä(yllättäen) vaikka tosiaan kotona kuunnellessa ei oo tollasiakaan eroja vaikka tasan samat mp3-tiedostot on =)
Zeni
Mulla piti Impactin jakotaajutta laskea jonnekin 50herziin koska muuten basso korostui liikaa,enkä saanut mideihin sovitettua sitä. Vahvistimena on Spl Dynamics S2002 (on muuten tyylikäs verme). Tehoista vielä sen verran , että kyllä se yllättävän pienikin teho riittää. Impactissa on tehonkesto 150w ja dynamicsi lykkii 330w (rms/4ohm). Väittäisin että joku 100w olis riittänyt ihan hyvin. Luukuttamalla saa vain pultit ja saranat löysäksi (+ multa naurut kun kiertää samaa korttelia "popitellen"
-----Zeni-----
Fallen
Zeni: oon ihan samaa mieltä tossa vahvaritehossa.. Itelle toi riittää antamaan ääntä liiaksikin asti ja 12"ki oin vähän turhan jyty... ainoo sit et pystyykö toi vahvariteho liikuttaan tota elementtiä sit tarpeeksi napakasti...Mulla korostuu alimmat t3aajuudet aivan liiaksikin... joten noi ylemmät tosiaan tulee sit midibassoista ja subuttajasta... =) paikoillaan toi kuulostaa kohtuulliseltaki mut ajon aikana calikan melut paittää liiaksikin ääniä... =(
