auto rupee nykimään kun kierrokset on yli neljän tonnin
kapekr
eli mikä mahtaa olla vikana kun kierrokset menee yli neljän tonnin niin auto rupee hyytymään ja nykimään.Tuossa kyl vuotaa apukuskin puoleinen pakosarja et voiko se tehä sen?vai se et venttiilikopantiivisteet vuotaa??et ois tulpan johdot puola menos...Auto on opel omega mv6 3.0
Sitten ajotietokone temppuilee sillain etku laittaa valot päälle niin näyttö pimenee..apuja kaivataan kiitos
_Jape_
Re: auto rupee nykimään kun kierrokset on yli neljän tonnin
Taitaa hyppää varaohjelma päälle, silloin tosin vikavalo pitäis syttyä.
Syttyykö vikavalo kun laitat virrat päälle ja sammuu kun auto käynnissä? Meinasin jos joku ottanu vikavalon polttimon pois..
Superdiileri.
kapekr
ei syty vika valoa...Paitsi sillon ku auton käynnistää ja sammuu sitten ihan normisti
kapekr
se jäi sanomatta et tuo ooppeli pelaa välistä ihan normaalisti eikä nyi ollenkaan
caravan69
huonot tulpat tai tulpanjohdot?
kapekr
tulpat oon vaihtanu pitää seuraavaksi tulpanjohdot ja tiivisteet venttiilikoppiin...
Oletko lukenut vikakoodit?
kapekr
joo olen ilmamääränmittaria herjas mutta sekin o vaihettu oli siinä jotain muitaki koodeja mut tohtorismies sano et ei pitäs vaikuttaa tohon vikaan....
kcl
Mitä koodeja se antoi? Oliko uusi ilmamäärämittari alkuperäinen Bosch? Ovat tavallisen herkkiä ilmamäärämittarille...kapekr kirjoitti:joo olen ilmamääränmittaria herjas mutta sekin o vaihettu oli siinä jotain muitaki koodeja mut tohtorismies sano et ei pitäs vaikuttaa tohon vikaan....
kapekr
ku ei muista niitä koodeja pitäs melkein uudestaan ottaa ne.ilmamäärämittari on bochin alkuperänen tosin ostin sen purkaamolta ja vakuuttivat siel et se toimii
mut vitustako sen tietää..
kapekr
tänään ostin uuden ilmansuodattimen ku entinen oli aikas pjaskanen niin sen jälkeen ei oo nykiny mitä oun käyny testaamassa...voiko vika muka olla tuossa
ilmansuodattimessa
ilmansuodattimessa
Realsanta
- OCF Member 2016
voi jos siintä ei tuu tarpeeksi ilmaa läpi
kapekr
voiha se tosiaan olla no pitää seurailla tota autoa..mut kiitos ja kumarrus kaikille vastanneille
